Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 01.09.2017, 14:38   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Wasserrohr Einbauanleitung V8 5er,6er,7er
Servus Leute,
am 16.05.15 hatte ein Forumsmitglied seinen 750i bei mir abgegeben,es musste das Wasserrohr getauscht.
Es war auch eine Gasanlage verbaut,was es etwas kompliziert machte,dauert etwas länger.
Angefangen hatte ich um circa 11.00Uhr und bin um 18.00Uhr Fertig geworden.
Das Wetter war mir auch gnädig...
Werkzeug:
Kleiner Ratsche Kasten,Hammer,Magnetstab,Großer Schraubendreher,Wasserpumpenzange und Fett.
Benötigte Teile
11 14 7 507 278 ABSCHLUSSDECKEL MIT DICHTUNG 1 Stück 56,50
11 51 1 439 976 RÜCKLAUFROHR 1 Stück 13,10
11 51 7 507 717 O-RING 17,0X3,0MM 1 Stück 2,91
11 51 7 508 535 PROFILDICHTUNG 1 Stück 9,55
11 53 1 710 048 O-RING 34,2X4,0MM 1 Stück 1,49
11 61 7 521 181 DICHTUNG METALL 2 Stück 49,11 (Diese Dichtung wird NICHT beim Großen V8 benötigt)
07 11 9 903 596 O-RING 53,0x2,0MM 2 Stück 3,84
11 53 7 586 885 Thermostat 1 Stück
Ich Empfehle auch den Einbau einer Neuen Wasserpumpe
5x G48 1,5Liter (Kühlwasser)Glysantine
1)Bild: die Motorabdeckung entnehmen
2)Bild:Auch die Vordere Kühlerabdeckung,LMM,Luftfilter samt Gehäuse entnehmen.
3)Alle stecker von Bank 1 und Bank2 abziehen,keine Angst die Stecker sind bei Bmw Codier,die Ansaugbrücke auf die Seite legen
4)Bild: demontierte Ansaugbrücke
5)Bild:Alle Löcher auf der Seite mit Papier verschließen
6)Bild:Altes Wasserrohr mit Rest wasser im Kanal
7)Bild:Es muss nun durch geschnitten werden,und im Vorderen Bereich an Loch gebohrt werden,
damit man es Heraus ziehen kann,Natürlich die Restdichtungen entfernen!
8)Bild:Einbau des Neuen Wasserohrs,vom User Sebek
9)Bild:Einbau der Neuen Wanne,mit Neuen Dichtungen und dem kleinen Wasserrohr
10)Alles Sauber und nun kann man alles wieder zusammen bauen...
[media]https://www.youtube.com/watch?v=sBY74gLpHiQ[media]
Das Rohr bekommst man vom Sebek (Sebastian aus dem 7er-forum),
bis jetzt ohne Probleme in vielen Fahrzeugen verbaut
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/kueh...eu-187901.html
MFG LAKI
N62 HOTLINE - 017637009500
Dateityp: jpg 1.jpg (49,3 KB, 113x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (47,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (90,9 KB, 161x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.jpg (94,1 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.jpg (99,6 KB, 116x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.jpg (65,9 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.jpg (101,8 KB, 147x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.jpg (87,1 KB, 159x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.jpg (70,0 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.jpg (72,8 KB, 174x aufgerufen)
Geändert von bmw-master1979 (02.09.2017 um 07:56 Uhr).
5er 6er 7er ...Intoleranz Markuese69 BMW 7er, Modell F01/F02 41 27.05.2013 20:26
Räder/Reifen: AC-Schnitzer Felgen für 5er-6er-7er Miky Biete... 0 16.01.2011 12:48
Räder/Reifen: WINTER-MISCHBEREIFUNG 7er, 6er, 5er für 19''-Felgen: Bildchef Biete... 0 23.10.2009 10:57
Fahrwerk: BMW ruft 5er, 6er und 7er zurück kawa3005 BMW 7er, Modell E65/E66 3 15.07.2006 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
