Alt 11.06.2018, 13:13   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Batteriesicherheitsklemme 3.1 Ohm?
Hi
Bei meinem steckt zur Zeit der Wurm drinn!
Vor kurzem kam die Fehlermeldung Airbag und rückhaltesystem gestört.
War beim freundlichen auslesen und er meinte das die Batteriesicherheitsklemme einen zu hohen Wiederstand hat, darf scheinbar max 3.1 Ohm haben und hat auch wohl 3.1 Ohm aber das sei halt Grenzwertig und somit muss die sicherheitsklemme getauscht werden.
Jetzt habe ich gelesen das es die Klemme wohl nicht Einzel gibt sondern nur komplett mit dem dicken pluskabel, weis zwar nicht was das Kabel komplett kostet ( will es auch garnicht wissen) aber stimmt das oder gibt es die Klemme auch einzeln?
Bei YouTube erklärt einer wie man diesen wiederstand vorgauckeln kann damit die Fehlermeldung nicht mehr kommt allerdings wird dann auch das pluskabel
Nicht von der Batterie getrennt wenn ein Unfall passieren sollte.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir dabei helfen?
Wenn es die Klemme einzeln gibt dann kaufe ich die und wenn nicht dann mache ich die Pfusch Variante mit dem wiederstand!
Finde dieses sicherheitsfuture sowieso schwassinig.
Alt 11.06.2018, 15:31   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Hmmm. Welches Steuergerät gibt denn die Störmeldung aus?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 17:12   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Normal das Steuergerät vom Airbag
Alt 11.06.2018, 19:44   #4
bmw-master1979
Hamann7
Bmw hat diesmal Recht.
Kaufe dir dieses kabel komplett aus Ebay,hatte ich damals bei unserem Maritim auch.
Einbauen,fehler löschen und gut iss.
Mfg Laki
Alt 11.06.2018, 20:41   #5
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Hallo Gemeinde,
den gleichen Fehler hatte ich auch, aber meine freie Werkstadt meinte, "ham ma glei ". Er hat am Kabelbaum, rechts neben dem Sicherungskasten einen 2 Poligen Stecker aus der Versenkung gezaubert, Kontakte gereinigt, mit Pressluft ausgeblasen und fertig. Der Widerstand liegt jetzt wieder bei 2,6 Ohm und seit 6 Monaten kein Fehler mehr alles Gut.
Wenn du ein Foto brauchst schau ich mal ob ich morgen eines schicken kann.
Ich weis nur Kontakte reinigen ist nicht immer die Lösung aber bei mir war's der Fehler.
Grüße aus Bayern
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 20:55   #6
Jazze
Der e65 hat davon mehrere.
Alt 12.06.2018, 06:03   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Also den stecker von dem zündmodul hatte ich schon ab, sehen aber sauber aus!
@laki bmw hat wahrscheinlich recht was die Diagnose betrifft aber ich tausche mit Sicherheit nicht das ganze plus Kabel wegen diesem sinnlosen Future aus.
@jazze kann mich nicht mehr Erinnerungen in Welchem Steuergerät der Fehler abgelegt war ... aber das ist ja auch egal!
Ps. Gibt es ein rep. Satz oder nur komplettes Kabel?
Alt 12.06.2018, 06:55   #8
Jazze
Hi
Schade. Wäre interessant gewesen zu wissen wo man suchen muss um eine kaputte Klemme zu finden.
Alt 12.06.2018, 08:52   #9
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Der freundliche bei uns gibt den Ausdruck von der Diagnose nicht dem Kunde mit( darf er wohl laut bmw nicht) und deswegen kann ich es jetzt nicht mehr sehen.
Aber ich habe es mal mit einem Gutmann Tester ausgelesen und kann mich erinnern das im steuergerät Airbag nix abgelegt war!
Erst als ich dann den kompletten fehlerspeicher (alle Steuergeräte) ausgelesen habe tauchte der Fehler auf!
Ich denke aber das es kein Kontaktproblem ist sondern das dieser zünmechanismus in der Batterie Klemme das Problem verursacht!
Deswegen löte ich jetzt ein wiederstand von 2 Ohm in diese Leitung und wenn der Fehler weg ist dann war es die sicherheitskemme und wenn nicht dann könnte durchaus ein kontaktproblem am Steuergerät oder am stecker von der sicherheitsklemme!
Alt 12.06.2018, 16:26   #10
bmw-master1979
Hamann7
Das kabel ist doch nur 30 cm lang,wo ist das Problem?
Mfg Laki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
