Alt 31.10.2011, 20:13   #1
6joker5
Benutzerbild von 6joker5
Fahrzeug: E65-740d 2004
Standard Türbeleuchtung defekt.
Hi an alle!
Meine Türen werden leider nicht mehr beleuchtet. Das Licht das auf das IDrive leuchtet funktioniert, aber die Türen nicht mehr. Woran kann das denn liegen und wie kann ich da Abhilfe schaffen??? Kann mir da jemand nen tip geben?????
Geändert von 6joker5 (01.11.2011 um 09:04 Uhr).
6joker5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 09:40   #2
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Die Ambientebeleuchtung der Türen oder was meinst du
Sicherungen?
Alt 01.11.2011, 10:42   #3
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ja, ich bin auch ein wenig ratlos ... Licht in den Türen? Ist mir noch nie nicht aufgefallen ... Die große Innenraumleuchte in der Mitte geht langsam gedimmt an und auch wieder aus, nach einiger Zeit, bzw. nach Motorstart.
Meine in einem englischen Forum mitgelesen zu haben, daß Du dies mit einem längeren Druck auf die Ein-/Ausschalttaste (>3 Sekunden) abschalten kannst. Dann geht sie eben nicht mehr an, bis Du sie wieder manuell einschaltest. Habe ich aber nicht probiert, ob das so stimmt, nur gelesen. Muß also nicht stimmen.
Bei mir geht das Licht im Innenraum schon an, wenn ich den Wagen mit der FB öffne. Vermutlich sehe ich deswegen mögliche Leuchten in den Türen nicht. Wo sollen die im übrigen denn hinleuchten? Nach unten? In der Seitenverkleidung sehe ich nämlich keine Leuchten ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 11:19   #4
bmw-master1979
Hamann7
@macchiatto66 hatt Recht,man kann sie mit der Innenraumbeleuchtung an und aus schalten,durch längeres drücken werden sie deaktiviert und wieder drücken der Innenraumbeleuchtung wieder aktiviert.
Sollte dies nicht Helfen mal die Batterie abklemmen(2min).
MFG LAKI
Alt 01.11.2011, 11:25   #5
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Sicherlich meint er die "indirekte"Beleuchtung in der Türverkleidung
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2011, 14:51   #6
6joker5
ja genau die meine ich, habe die batterie heut abgeklemmt, geht wieder
lieben danke an euch
Alt 01.11.2011, 15:18   #7
bmw-master1979
Hamann7
Sag ich doch,die helfte der krankheiten lassen sich mit Batterie abklemmen beseitigen.
MFG LAKI
Alt 22.12.2011, 18:18   #8
SilverRiver
Fahrzeug: 745i (e65)
Standard Soory
Tschuldigt, das ich den alten Thread ausgrabe.
Aber meine Ambiente Beleuchtung in den Türpappen gehen auch nicht vorne wie Hintern.
Baterrie abklemmen brachte bei mir nichts.
Achso und meine E Kopfstützen im Fond gehen auch nicht, da habe ich ne Sicherung Im Kofferraum gefunden die war Heile, hat'tse drotzdem gewechselt aber ohne Erfolg.
Und für die Ambientebeleuchtung habe ich gar nicht erst eine Sicherung gefunden.
Weiß da jemant wo die mit dran hängt?
thx
p.s. Die Hatten im meinem Besitz noch nie Funktioniert, habs erst im Forum gelesen das es die Belechtung überhaupt gibt^^ hab aber diese LED?!?-Streifen in den Türen gefunden
SilverRiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2011, 19:15   #9
SilverRiver
Standard 50% geschafft ^^
Also habe gerade noch einmal die Batterie abgeklemmt und nu funkt die Ambiente Beleuchtung.
Aber Kopfstützen im Fond gehen immer noch nett.
Hatte Motor gestartet, die Kindersicherung raus genommem, mich nach hinten gesetzt, angeschnallt und Türen zu.
Passierte nücht
Alt 22.12.2011, 19:18   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
vllt. liegst am sitzkontakt, mach mal die sitzfläche hinten raus ob die kabel richtig zusammen sind,
p.s. el. kopfstützen haste aber schon im Fond , oder??
sind da schalter an der mittelarmlehne??
Karosserie: Türbeleuchtung ändern BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 44 12.08.2014 20:31
Stecker für Türbeleuchtung und Fensterhaber passen nicht. bmw740dn BMW 7er, Modell E38 4 11.03.2011 18:37
Elektrik: Türbeleuchtung nachrüsten, Kabelfarben? Franky740 BMW 7er, Modell E32 14 22.11.2009 14:19
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
