Alt 26.02.2012, 12:39   #1
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Standard Zündkerzen stehen im ÖL
Hallo Gemeinde,
zum Hintergrund ( E65 745i ),
im unteren Drehzahlbereich bis ca 2000 U/min habe ich unrunden Lauf, schlechte Leistungsannahme aber über 2000U/min läuft alles wie gehabt, kein Mehrverbrauch, gute Beschleunigungswerte alles normal.
Bei meinem E38 hatte ich ein ähnliches Problem damals standen die Zündkerzen unter Öl und jetzt beim E65 das gleiche.
die ersten 3 Zündkerzen der linken Zylinderbank stehen unter Öl sodas der Zündfunken teilweise nicht da überspringt wo er soll. Weis jemand welche Dichtung das sein könnte, oder hatte jemand das gleiche Problem
Wie habt Ihr das Problem gelöst, ich tippe auf die Ventieldeckeldichtung
noch nen Schönen Sonntag
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2012, 12:53   #2
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
da wirst du richtig getippt haben
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 06:57   #3
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Die Ventildeckeldichtung dichtet nach außen, für die Abdichtung zu den Kerzen sind die Zündkerzenrohre zuständig -> auch ersetzen, nicht nur die VDD.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2012, 07:15   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
So ist es, ich habe es auch gerade hinter mir, allerdings ging das bei mir auf Gewährleistung.
Beim kostet es, incl. Material, zur Zeit zwischen 800 und 1000 €.
Wenn die Zündspulen aber schon länger im Öl gestanden haben, soll man die lt. auch tauschen.
Dann wirds noch ein wenig teurer.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2012, 02:27   #5
Gegenwind
Fahrzeug: -
Mach mal im Leerlauf den Öleinfülldeckel leicht auf. Zieht es da Luft rein oder nciht (Unterdruck).
Wenn nicht, würde ich vorab mal die Regelventile der Kurbelgehäuseentlüftung tauschen.
Wenn die nicht korrekt arbeiten, hast mit neuen Dichtungen auch keine längere Freude. Oder werden eventuell gar nicht benötigt.
Bei meinem alten M54 hörte der Ölverlust über die Dichtung auf nach Erneuerung der KGE.
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
zündkerzen
Motorraum: V8-hintere Kerzen stehen im Öl East-730i BMW 7er, Modell E32 40 12.11.2011 15:38
SI Anzeige bleibt stehen !? Bernie BMW 7er, Modell E38 1 19.04.2004 07:27
Und stehen blieb er..... DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 6 30.03.2003 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
