Alt 04.04.2012, 21:41   #1
e65driver
Fahrzeug: E65
Standard Totalausfall nach Ausbau des CD Wechslers.
Hallo Jungs
hatte folgendes problem das meine CD in Magazin sich aufgehängt hat.
Also Wechsler raus CD Player aufgemacht und am Plastik Rad gedreht bis es drin war.
Eingebaut alles geht.. Magazin kam raus. Erstmal den schrott von Vorbesitzer aus den Wechsler rausgetan
Dann ne normale CD auf den PC zusammengestellt keine MP3 und rein in das Magazin damit.
Kaum war diese drin war alles rum mit der freude !! :(
Keine Reaktion von Wechsler! Nicht mal das Magazin kommt raus.
Radio auch weg Ton weg BC Seitlich weg alles verschwunden.
Habe dann nen gebrauchten wechsler eingebaut auch nix alles Tod.
Lichtleiterkabel leuchtet.
Also nix geht radio zeigt keine sender an gar nix kein ton auch bei PDC net.
Nun meine frage woran kann es liegen ?? Sicherungen sind ok im Handschuchfach.
Habe alten Wechsler auseinandergebaut und gemerkt das eine Bahn hinter gebrochen war in den Leiterbahnfilm.
Also alte sicherlich defekt. Aber der andere geht auch net.
Hat jemand nen tipp ??
e65driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 14:49   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, einen funktionierenden Wechsler einbauen
Geändert von oddysseus (05.04.2012 um 19:24 Uhr).
Alt 05.04.2012, 14:58   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Der MOST-Ring ist unterbrochen, klar das dann so gut wie nichts mehr geht.
Alt 05.04.2012, 15:05   #4
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Bitte um Aufklärung , was zum Teufel ist ein Most-Ring und wo sitzt der?
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 15:10   #5
krie6hofv
offline
Das ist der Lichtwellenleiterkreis der sich durch dein ganzen Auto zieht und z.B Navi, ASK, CDC, TV, L7 usw. mit einander verbindet.
Unterbricht man den Kreis oder ist eben ein Gerät im Ring so defekt das es den Kreis unterbricht dann funktioniert halt gar nichts mehr.
Alt 05.04.2012, 15:15   #6
Tom Tom
Black is back
Vielen Dank,
Most ist in meiner Heimat ein Getränk und wenn es das in Ringform gibt will ich das
Tom
Alt 05.04.2012, 15:21   #7
krie6hofv
offline
Ich kenne nur Apfelmost
Sind jedenfalls diese kleinen, giftgrünen Kabel die durch das ganze Auto laufen
Alt 05.04.2012, 18:26   #8
e65driver
Fahrzeug: E65
Der Most war unterbrochen.
Habe den erstmals gebrückt und alles geht.
Ausser CD Wechsler denke werde MP3 Wechsler aus eBay verbauen.
Muss mir nur nochmal die Story durchlesen hier.
Aber an alle die so ein Problem habe liegt am LWL Kabel.
Alt 05.04.2012, 19:26   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
.... liegt am LWL Kabel.
nicht ganz,
lag eher am defekten CD-Changer
Alt 07.04.2012, 01:46   #10
e65driver
Fahrzeug: E65
Aber vorher war er auch defekt und alles lief.
Nun habe ich den stecker von LWL gebruckt und alles geht bis auf Wechsler der ist ja sowieso hin.
Besorge mir ein neuen und probier es dann aus.
Elektrik: MOST Problem nach Einbau des CD-Wechslers? macchiato66 BMW 7er, Modell E65/E66 11 26.11.2013 23:08
Klappe des CD-Wechslers FredvomJupiter BMW 7er, Modell E65/E66 32 21.10.2013 10:09
E32-Teile: Halteplatte für den Einbau des CD Wechslers gn8.egger Suche... 0 10.11.2010 15:40
Ausbau des Automatikgetriebes - Frage nach Zeitaufwand 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 17.08.2004 16:23
Wo sehe ich das Bj. des Cd Wechslers mo740i BMW 7er, Modell E38 4 14.07.2004 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
