Alt 29.04.2012, 20:27   #1
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Standard Sitzlüftung
Hallöchen liebe Forumsmitglieder hab da mal ne Frage ist die Sitzlüftung für die Sitzlehne extra abgesichert? Habe das Gefühl das Sie letztes Jahr noch besser funktioniert bzw die Wirkung eher zu merken war?
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2012, 20:53   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Na, kommt noch Luft raus? Wenn ja, kann eine evtl. einzelne Sicherung nicht defekt sein
Alt 29.04.2012, 20:55   #3
Dahingleiter
Das Sitzkissen wird Kühler bloß die Lehne empfinde ich ohne Kühlung?
Alt 29.04.2012, 21:15   #4
Bastl
V12-infiziert
Ja, kommt denn Luft raus? Kann man mit der Hand ja leicht fühlen...
Bezweifel ich, dass es getrennt abgesichert ist.
Alt 29.04.2012, 21:17   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ist das überhaupt einzeln abgesichert? Normal nur das Sitzmodul. Sprich es geht alles oder eben nix.
Wenn ich ne Jacke an hab, kommt es mir manchmal auch so vor als käme die Luft nur von unten. Sprich es kommt auch immer drauf an was man trägt..
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.04.2012, 12:41   #6
Dahingleiter
Will euch ja nicht neidisch machen aber in Berlin waren es gestern 30Grad und ich sitze da nicht mit ner Jacke im Auto!
Alt 30.04.2012, 14:33   #7
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Standard Sitzmodul E65
Hallo Dahingleiter,
dein Sitz hat 8 bzw. je nach Ausstattung 9 Lüfter verbaut.
4 Stck im Sitzkissen und 4 Stck in der Sitzlehne.
Angesteuert werden alle Lüfter so wie es Benni bereits ge-
schrieben hat, vom Sitzmodul. Ich gehe davon aus das alle
anderen Funktionen deines Sitzes funktionieren.
Habe dir ein Bild geschossen wie es bei dir im Sitzmodul aus-
sehen müsste.
Laut WDS werden die Lüfter 4x mit Klemme 15 ( Zündung )
sowie 2x Klemme 31 ( Minus ) versorgt.
+ wäre Klemme 1,2,14 und 15.
- wäre Klemme 3 und 16.
Da ich keine Sitzbelüftung habe und bei mir die unbelegten,
nicht ausgeführten Klemmen 1,2,3 und 4 lauten kann ich die
für dich nicht nachmessen.
Solltest du keine Spannung auf den Klemmen haben so mußt
du mit der Rückwärtssuche beginnen.
Hier die Reihenfolge:
Sitzmodul<--Steuergerät CAS<--Bedienzentrum Mittelkonsole<--
Bedienschalter Sitz vorne links.
Achtung:
Alles was vor dem Sitzmodul geschaltet ist, nennt man
hier den K-CAN-P BUS und den kannst du ohne ein spezielles
Messgerät nicht messen, da sogenannte Telegramme gesendet
werden. Natürlich liegt hier eine sogenannte Grundversorgungs-
spannung an aber wenn du den Schalter verstellst wird sich die
Spannung nicht ändern
Viel Spaß beim Suchen !!!
Rossberger
Dateityp: jpg Sitzmodul E65.jpg (87,1 KB, 80x aufgerufen)
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 14:42   #8
Bastl
V12-infiziert
9 Lüfter bei den Komfortsitzen (in der Schenkelauflage)?
Alt 30.04.2012, 14:59   #9
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Verglichen mit der Sitzbelüftung bei Mercedes ist es bei uns ein Orkan!
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 17:28   #10
Rossberger
Don Rossi
Hallo Sebastian,
steht so im WDS, ich habe dies nicht erfunden...
Aktualisierung laut WDS...
5x im Sitzkissen
4x in der Sitzlehne
Rossberger
Geändert von Rossberger (30.04.2012 um 17:33 Uhr). Grund: Anzahl der Lüfter aktualisiert
Sitzlüftung nachrüsten? BMW535 BMW 7er, Modell E65/E66 28 04.11.2013 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
