Alt 02.09.2012, 23:05   #1
Sturmhardt-Eis
Standard Nach E65 LCI Kauf: Wie ist Reset aller Einstellungen möglich?
Hallo zusammen,
wie der Threadname sagt - ich bin seit einiger Zeit stolzer E65 LCI Fahrer und habe hier schon viel mitgelesen. Was ich aber nicht finden konnte sind folgende Antworten zu "Multimedia - Themen":
1. Wie kann ich alle Infotainment - Einstellungen, d.h. Senderspeicher AM/ FM/ DAB/ DVB-T löschen? Ich würde gerne wenige, sinnvolle Sender speichern und die dann per Tasten in Mittelkonsole wechseln. Der Vorbesitzer hat z.B. die 18 FM-Sender vollgespeichert und ich bekomme diese nicht gelöscht, nur überschrieben (=> zu viele!!).
2. Wie kann ich einen vom Vorbesitzer gesetzten Bluetooth - PIN löschen? Ich habe die Handy-Vorrüstung Bluetooth Prof. mit BMW SIA und werde nach Anwahl "Kommunikation => Koppeln"/ Start Bluetooth-Suche vom Smartphone aus => finden "BMW 24055" immer aufgefordert, einen PIN einzugeben => kenne diese aber nicht. Hinweis: PIN max. 16 stellig; "000....", "1234...", "24055" funktioniert nicht. Abbruch durch mehrere Typen Smartphones mit Hinweis "PIN/ Passwort nicht korrekt".
3. Im Forum wird die versteckte Diagnoseanzeige im MK4 - Display mit Zugang über "iDrive - Drehspielchen" erklärt (Service - Mode Kontroll - Display) => ich war da drin; da gibt es den Punkt "Einstellungen => Master default". Klingt wie die Antwort auf meine Frage 1 - bei Anwahl passiert aber nichts. Was ist das?
4. Dort kann man sich zu diversen MOST - Busteilnehmern die SW-Stände anzeigen lassen. Kennt jemand eine Übersicht der aktuellsten SW-Stände für diese Steuergeräte? Vielleicht lohnt es sich ja, das ein- oder andere zu flashen ...
5. Gibt es ein Update, das den DVD-Wechsler Dual Layer DVD lesen lässt? Das Gerät spielt ja (gefühlt) garnichts ab.
Vielen DANK!
Geändert von Sturmhardt-Eis (02.09.2012 um 23:12 Uhr).
Alt 02.09.2012, 23:25   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Zitat von Sturmhardt-Eis Beitrag anzeigen
Wie kann ich einen vom Vorbesitzer gesetzten Bluetooth - PIN löschen? !
Garnicht. Die hat nicht dein Vorbesitzer gesetzt sondern die gibt BMW vor. Die Nummer findest du hinter der Kofferraumverkleidung links oben, am Bluetooth Steuergerät.
Nein. Dual geht nicht.
Für den Rest schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/maste...ult-74669.html
Jörg
Geändert von Joerg (03.09.2012 um 01:07 Uhr).
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 00:10   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) Oder hier.
Alt 03.09.2012, 12:27   #4
Sturmhardt-Eis
Breites Grinsen
Hallo und danke für die schnellen Antworten!
@Jörg:
Siehe Bild im Anhang - wo soll der PIN stehen? Das silberne Steuergerät unter dem DVD-Laufwerk trägt die Aufschrift "Becker Automotive" und eine Zahlenfolge. Diese ist aber nicht der PIN.
Dein Link zur Master - Default Diskussion: Thread hatte ich per "Suchen" gefunden; ist aber nur Offtopic Geschreibe über Mittagspausen und falsche Vermutungen (Setzt Kilometerstand auf 0 ... löscht Radiosender => falsch!). Ich habe den Punkt mehrfach bestätigt (lang, kurz) und es ist nichts passiert. Man muss also mehr wissen.
@Amnat:
Natürlich habe ich die BAL gelesen, bevor ich hier schreibe . Sie enthält keine Antwort auf irgendeine meiner Fragen. Im Gegensatz zum Auto ist die BAL schlecht.
Dateityp: jpg Infotainment hinter Kofferraumverkleidung links kleiner.jpg (107,7 KB, 39x aufgerufen)
Alt 03.09.2012, 13:17   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Die Pin sollte im Handbuch stehen bzw. da irgendwo beiliegen. War bei mir auch verloren gegangen und BMW musste die auslesen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2012, 13:30   #6
Joerg
@Jörg:
Das ist auch dein Videomodul und nicht dein Bluetooth.
Du musst weiter nach rechts in der Verkleidung. Oberhalb deines Logic7, etwas rechts versetzt ist das BT.
Jörg
Alt 03.09.2012, 16:38   #7
Sturmhardt-Eis
@Jörg/ 7erfly: Vielen Dank, ihr hattet beide Recht: Ich habe den 4stelligen "PK" auf dem Steuergerät gefunden. Gleichzeitig hat sich der Verkäufer gemeldet, dass er noch Unterlagen zum Auto gefunden hat. Zum Beispiel ein DIN A5 Blatt zur BAL ... was steht da wohl drauf ... richtig, der Passkey . Naja. DANKE!!
Vielleicht hat ja auch jemand Ahnung zu den offenen 3 Punkten (1. + 3. + 4.)
Geändert von knuffel (03.09.2012 um 16:42 Uhr). Grund: Absolut überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt. Halte Dich bitte an die Zitierregeln.
Alt 03.09.2012, 18:30   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Jörg
das ist etwas anderes.........das VM ist dahinter
Fehler: Head-Up-Display Einstellungen Reset dsdata BMW 7er, Modell F01/F02 0 08.05.2009 22:13
Tieferlegen VA, wie weit ist möglich? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 18 28.11.2008 12:17
Kauf nach Leasingende möglich? Monty BMW 7er, Modell E65/E66 1 21.06.2006 21:25
Umbau auf LCI bei BMW möglich 730iV8 BMW 7er, Modell E65/E66 24 18.06.2005 01:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
