Alt 26.09.2012, 14:36   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard TV Bild unten abgeschnitten ?
...mal ne ganz blöde Frage. Wollt ich schon immer mal fragen.
Ist das normal und bei Euch auch so, dass beim TV sehen unten ca. 5mm vom Bild fehlen? Bei Nightvision ist die untere Leiste mit ausgenutzt und wird nur verkürzt, wenn man z.B. die Temperatur verstellt. Danach wieder genutzt.
Anders beim TV schauen. Da fehlt dauerhaft unten die Breite der Temp. und Lüfteranzeige.
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 15:03   #2
Bullrot
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
ich hatte auch schon einige Male die volle Fläche, aber meistens ist es so wie bei dir.
Bullrot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 15:10   #3
presswurst
Zitat von nofri Beitrag anzeigen
Anders beim TV schauen. Da fehlt dauerhaft unten die Breite der Temp. und Lüfteranzeige...
Ich kenne beide Versionen beim TV schauen, manchmal ist es ausgefüllt und manchmal abgeschnitten. Eventuell ist es vom Seitenverhältnis des Senders anhängig. Ein reproduzierbares Muster konnte ich bisher nicht erkennen.
Alt 26.09.2012, 16:11   #4
nofri
hmmm, aber erst mal 4:3 finden bei DVB-T. Wer sendet dann noch so?
Alt 26.09.2012, 18:27   #5
stoe
Fahrzeug: E66-750li
ist bei mir genauso. bin jetzt nicht so der experte, aber glaube
manche senden in 16:9 andere in 16:10 und das könnte
ja vielleicht daran liegen.
stoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 18:34   #6
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Kommt auf den Sender an und AUCH auf die Sendung. Habe mich ganz am Anfang auch mal gewundert. Generell finde ich es ziemlich bescheiden gelöst...
Die Harz4 sendungen auf RTL werden zB in 4:3 gesendet, wärend Filme zB auf 16:9 bzw. 16:10 laufen...
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 18:48   #7
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ist allerdings auch so beim DVD schauen. Je nach DVD ist es mal da und mal nicht, bzw kommt dann nur wenn man z.B. an der Temp dreht.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2012, 18:50   #8
nofri
ja das stimmt, ist doof gelöst.
Aber wenn Kinoformat gesendet wird, dann immer 16:9 mit schwarzen Balken, das wäre ja ok. Dann sind oben und unten schwarze Ränder.
Aber bei reinen 16:9 Format könnte das unten mit genutzt werden.
m.M. ..Ok. wir können eh nicht dran drehen.
Alt 26.09.2012, 21:04   #9
stoe
Fahrzeug: E66-750li
ich hab ja fond entertainment und da sind komischerweise
keine schwarzen balken vorhanden, also das bild komplett
ausgefüllt, während vorne aber das gleiche läuft
wieder die zwei balken zu sehen sind. schon kurios
Abgasanlage: Suche Bild vom 740i aber von unten, Auspuff Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 03.02.2012 11:58
E32-Teile: Motorabdeckung unten V8 andiheinzi Suche... 3 28.09.2011 08:41
E32-Teile: Türdichtungen unten snes Suche... 4 07.06.2007 20:43
Karosserie: Scheinwerferblenden UNTEN zz750 BMW 7er, Modell E38 11 06.10.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
