Alt 20.05.2013, 00:14   #1
skipp141
Fahrzeug: BMW 730d
Standard Welche Batterie ist angemeldet?
gibt es eine möglichkeit mit I*PA herauszufinden, welche Batterie in meinem Powermodul angemeldet ist? Nach einer sehr verwirrenden reperatur bin ihc mir da nämlich ncihtmehr sicher....
Hab ne 110V Batterie drin, weis aber nciht,ob die auch angemeldet werden kann also ob eine 90AGM reingehört.
Also kann ich mir das mit I*PA anzeigen lassen?
Greetz
Skipp
skipp141 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 08:47   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Breites Grinsen
Hi
Du hast eine 110AH drinn 110V wäre bischen viel!
Soweit ich weis kann BMW sogar nur noch 90Ah AGM Batterie anmelden egal was original drinn war.
Aber sicher bin ich nicht.
Alt 20.05.2013, 09:05   #3
Rossberger
Don Rossi
Benutzerbild von Rossberger
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo skipp141,
kauf dir wieder die selbige Batterie wie diese bereits verbaut ist.
Deine alte Batterie hat 12V 110Ah bei 850 A Kaltstrom.
Der Nachfolger dieser Batterie hat 12V 110Ah bei 920A Kaltstrom.
Wenn du eine AGM-Batterie einbaust brauchst du meines Wissens
nach ein anderes Power-Modul was wiederrum Störungen am
SVS-Steuergerät und dergleichen verursacht. Es gibt hier unzählige
Treats über dieses Thema.
Habe das vor genau 2 Jahren auf Anraten von wolfgang genau so
gemacht, mit I**A angemeldet und habe bisher keine Probleme.
Hier ein kleiner Auszug, ausgelesen am Power-Modul ( N*S )
START_UMESS_DELAY
n62b36
n62b44
m67d40
n73b60
n50b30
n73b68
BATTERIE_KAPAZITAET
110ah
ENABLE_COMFORT_ACCESS
aktiv
Rossberger
Rossberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2013, 12:54   #4
skipp141
Fahrzeug: BMW 730d
Hey,
erstmal danke für die antworten!
Ja ich sagte ja die reperatur war etwas verwirrend das Powermodul wurde zsuammen mit dem Auto geupdated etc. Also ich habe zwei Powermodul daheim (eins im auto eins daheim) und weis nicht welches auf die 90 Ah und welches auf die 110Ah angemeldet ist. Deshalb die frage
Und Rossberger du hst das mit N*S ausgelesen? WEil genau das suche ich
Ach und ja ich meinet 110Ah nicht V
Greetz
Skipp
Alt 20.05.2013, 17:14   #5
Rossberger
Don Rossi
Standard Auszug aus Power-Modul
Hallo skipp141,
sende dir den Auszug meines Power-Moduls.
Du kannst ja die einzelnen Werte mal vergleichen.
Insbesondere die BMW-Teilenummer
Rossberger
Dateityp: jpg POW.jpg (62,0 KB, 42x aufgerufen)
Alt 20.05.2013, 17:33   #6
skipp141
Fahrzeug: BMW 730d
Danke! Aber hab jetzt einfach mein Powermodul ausgelesen, da stand dann Batteriekapazitaet: 110Ah
Dann sollte ja eig alles passen, die Batterie wird laut tachomenü auch mit 14,7V geladen zirka.
Denke also das die Batterie Kaputt ist aus unerklärlichen gründen, eig ist sie ja realtiv neu.....
Greetz
Skipp
Neue AGM angemeldet, trotzdem nach 1 min Meldung: Batterie laden KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 57 25.07.2012 12:55
Elektrik: Batterie getauscht aber nicht angemeldet. og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 21 04.12.2010 01:47
Karosserie: Mal sehen ob er hier angemeldet ist suche 740er!!!! DD BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2007 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
