Alt 07.06.2013, 19:54   #1
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Frage Dichtungen getauscht und zieht immer noch Falschluft.
Hallo zusammen,
habe ein großes Problem und bin echt ratlos...
Da ich mein DME zum reparieren eingeschickt hatte (Motor ruckelte) wollte ich die Dichtungen der Ansaugbrücke inkl. KGE und Deckel vorne tauschen.
Habe ich letzte Woche auch alles gemacht, heute kam die DME zurück. Also gleich eingebaut - Motor ruckelt schlimmer als vorher! Gleichzeitg hört es sich so an als wenn der Motor klopfen würde (wenn ich richtig gehört habe aber nur von Bank1).
Um sicher zu gehen habe ich mal Bremsenreiniger an die Ansaugbrücke gesprüht - der Motor zeigte deutliche Drehzahlschwankungen.
Woran kann das liegen???? Die Dichtungen sind neu! Was hab ich falsch gemacht? Wieso zieht er Falschluft?
Und woher kommen die Klopfgeräusche???
Bitte bitte bitte um Hilfe!!
Grüße vom See
Benni
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
ansaugbrücke, dichtung, falschluft, klopfen, ruckeln
Zieht noch immer Strom.. --750il-- BMW 7er, Modell E32 21 04.12.2012 20:06
Motorraum: 730d zieht erst ab 3000 Upm - LLM getauscht- sezo_styler BMW 7er, Modell E65/E66 8 07.02.2012 00:15
Radio getauscht und immer noch keine Radioempfang... RonaldN BMW 7er, Modell E38 26 17.09.2008 06:47
Immer noch Dauerheizung: Ventile und Bedienteil getauscht. MR77 BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2007 09:02
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
