Alt 26.03.2011, 13:19   #1
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
Standard Abklappfunktion Beifahrerspiegel defekt
Hallo 7er Kollegen,
ich hab da ein kleines Problem mit meinem rechten Außenspiegel.
Der Spiegel hat vorher folgende Symptome aufgewiesen, Anklappfunktion dreht vorwärts in sämtlichen Stellungen aber immer zurück in Fahrtausgangstellung wenn ich den Knopf drückte.
Das störte mich nach einer Weile und ich hab ihn mal mit der Hand zurückgedreht, jetzt geht leider gar nichts mehr weder An- bzw. Abklappfunktion.
Spiegel Einstellung funktioniert aber tadellos.
Jetzt kann ich aber den Spiegel nicht mehr in Fahrposition feststellen, so das er einrastet (wackelt ein bisschen).
Da dürfte ja ein Zahnrad drin sein, welches sich nicht mehr drehen lässt, zumindest ohne sehr großen Kraftaufwand.
Wisst ihr vielleicht, was ich da durch mein Drehen angestellt habe?
Oder wie ich mein Problem lösen kann?
Im Internet hab ich über solch Symptome nichts gefunden außer Kompletten Spiegel tausch beim Freundlichen.
Gruß Zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 11:14   #2
bmw-master1979
Hamann7
Was soll da noch sagen,warscheinlich hast du die Zahnräder gekillt,abhilfe nur mit einem neuen Spiegel,du kannst in zwar zerlegen,aber es gibt keine ersatzteiel dafür.
Allso neuen kaufen,oder einen gebrauchten aus der Bucht.
MFG LAKI
Alt 27.03.2011, 19:58   #3
Jos
Fahrzeug: E65 730DA 2002
Hallo Laki.
Vielleicht kanns du mir helfen. Mein Beifahrerseitenspiegel funktionniert einwandfrei bis auf das Abklappen beim Rückwärtsgang. Das ging immer aber auf einmal nicht mehr. Habe nichts am Spiegel gemacht. Der Knopf steht auf Fahrerposition.
Jos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 20:05   #4
bmw-master1979
Hamann7
Hatt dir jemand was Codiert,oder warst du mal in letzter zeit bei .
Das kann man alles einstellen,den schalter mal in beide positionen probiert.
MFG LAKI
Alt 28.03.2011, 10:12   #5
Jos
Hi Laki
Danke für die schnelle Antwort.
Nein es wurde nichts codiert. Habe alle Positionen ausprobiert. Wie gesagt. Auf einmal gings nicht mehr. Fiel mir beim ersten Mal auf weil ich rückwärts aus der Garage muss. Hat ja sicher nichts damit zu tun dass ich die Spiegel anklappen muss um aus der Garage zu fahren ? ( Tor ist zu schmal ) Fahre 2 M rückwärts ( Spiegel kippt nicht ab ), dann klappe ich die Spiegel erst hoch und fahre raus. Kann man das auch im Schlüssel codieren und entcodieren ?
Alt 28.03.2011, 10:18   #6
bmw-master1979
Hamann7
Die Memory funktion,die du am schlüssel hast,kann man am schlüssel freischalten,probiere es mal mit einem anderen schlüssel.
Danach mal die batterie für 5min ab,wenn das alles nichts bringt,dann ist wohl der kleine motor von der Spiegel-funktion defekt(Bordsteinautomatik).
MFG LAKI
Alt 28.03.2011, 10:53   #7
Jos
Leider habe ich im Moment nur einen Schlüssel. Händler in Krefeld hatte nur einen Schlüssel. Muss mir bei Gelegenheit einen bestellen. Hatte bereits beim gefragt. Seine Antwort hatte mir nicht gefallen. Der war nicht sicher was er alles neu codieren müsste. Dann hab ich's gelassen.
Der kleine Motor wie du sagst, befindet der sich im Spiegel ? Ich frage nur weil der Spiegel sich trotzdem in alle Richtungen elektrisch verstellen lässt.
Alt 28.03.2011, 11:00   #8
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,der ist im Spiegel.
Es gibt spiegel mit und ohne Bordsteinautomatik.
Wenn man Memory hatt,dann hatt man auch Bordsteinautomatik.
MFG LAKI
Alt 28.03.2011, 11:27   #9
Jos
ok Danke.
Kann ich auch ohne einen Schlüssel bestellen ? Habe im Moment ein Problem mit meinem . Wenn er seinen Fehler nicht korrigiert gehe ich da nie mehr hin. Falls das passiert werde ich den Vorfall auch hier posten.
Alt 28.03.2011, 18:31   #10
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
MFG LAKI
Richtig Laki,
war heute beim, wegen Aussenspiegel Fahrerseite (den hat mir ein netter Mensch abgebrochen). Aussenspiegel (Stellantrieb), ohne Haltering, ohne Spiegelglas, ohne Abdeckkappe satte 499,00 Euro mit MwST. (FL Shadowline)
Gruss Diddi2907
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Beifahrerspiegel klappt nicht an D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 10 16.09.2010 14:45
Karosserie: Wie Beifahrerspiegel demontieren? bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.05.2009 18:25
Elektrik: Beifahrerspiegel Charly735iL BMW 7er, Modell E32 4 03.09.2007 16:48
Karosserie: Beifahrerspiegel wackelt FrankBW BMW 7er, Modell E38 3 25.08.2004 16:59
Abbau Beifahrerspiegel dontpanic BMW 7er, Modell E38 1 13.04.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
