17.07.2013, 19:48
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Dynamic Drive fällt sporadisch aus
Mein Dynamic Drive fällt sporadisch aus, und zwar bis jetzt immer nur im Stadtverkehr, wenn ich bischen schnell in eine Straße abbiege (links abbiege), und bei der Ampel schnell wende. Sonst auf der Landstraße bis jetzt garnicht.
Schalte ich den Motor ab und dann wieder an ist die Meldung weg, und kommt erst bei genau den gleichen Stellen wieder. Fahre ich aber in die gleiche Straße etwas langsamer rein, kommt keine Meldung.
Was kann das sein?
Ich weiß nur das die Spurstange Links total hin ist (habe nächste Woche den Termin zum wechseln)
Das Gummilager der Zugstrebe Links ist auch nicht mehr in Ordnung.
Meint ihr es liegt daran? Oder was kann das sein?
18.07.2013, 09:39
Fahrzeug: G11 750i
Beides möglich.
Würde aber mal den Servoölstand kontrollieren, meistens fehlt dort nur ein schnapsglas voll ATF Öl.
Möglich ist ebenso eine schwache Batterie.
Konzentrieren würde ich mich aber auf Spurstange und Querlenker.
Cheeers
18.07.2013, 10:03
Danke für die Tipps,
Die Batterie ist manchmal tatsächlich bißchen schwach, ist schließlich noch die original Batterie ab werk.
18.07.2013, 13:39
Fahrzeug: G11 750i
Dann ist die Batterie evtl. der Schuldige.
Cheers
22.07.2013, 22:26
So, habe nun den Ölstand kontrolliert, der passt.
Heute habe ich auch die Spurstange links und beide Zugstreben gewechselt.
Doch leider knakte (war vor dem Wechsel nicht der Fall, evtl. weil noch eine Spureinstellung gemacht werden muss) es bei der ersten Linkskurve, und die Meldung Dynamic Drive ausgefallen kam wieder.
Ich bin langsam am verzweifeln, und hoffe es ist nicht etwas schlimmeres wie der aktive Stabilisator oder gar das Hydrolenkgetriebe.
Werde die Tage auch die Pendelstützen wechseln lassen und dannach eine komplette Spureinstellung bei der Vorderachse machen lassen. Hoffe das die Meldung dann nie wieder kommt.
23.07.2013, 19:52
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Da bei mir in letzter Zeit das Dynamic Drive immer wieder mal ausfällt, wollte ich mal fragen ob jemand weiß ob ich das Steuergerät neu anlernen muss oder neu justieren kann? Da ich mein Fahrzeug tiefergelegt habe?
24.07.2013, 06:09
Mr. Diesel
Nein..........
24.07.2013, 09:09
Von was kann das klakern auf einmal nach dem Wechsel kommen?
04.08.2013, 14:56
also habe jetzt die spurstange, pendelstützen und die Zugstreben gewechselt, und leider kommt der Fehler Dynamic Drive ausgefallen immer noch, hauptsächlich bei linkskurven, mit Bodenwölbungen.
Bin am verzweifeln, weiß nicht mehr wo ich schauen könnte.
evtl. Dynamic Drive defekt?
04.08.2013, 18:39
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Ich würd mal an die Masseverschraubung im rechten Radhaus schaun. Bei mir war diese arg verrostet. Wurde durch ne neue ersetzt und ist
Grüße aus Effeltrich
Steffen
In Gedanken bei Dir, lieber Vater, wir werden Dich vermissen.
Für immer eingeschlafen am 16.11.2011
