Alt 03.07.2014, 19:16   #1
presswurst
Standard Brummen/Dröhnen beim Gaswegnehmen
Hallo zusammen,
ich vernehme immer häufiger ein Brummen bzw. leichtes Dröhnen wahr, wenn der Wagen warm gefahren ist und ich das Gas wegnehme. Ich kann es räumlich nicht zuordnen und auch im Stand nicht reproduzieren.
Das Brummen kommt nur vor, wenn der Wagen warmgefahren ist und im Schubbetrieb.Gibt es dafür einen üblichen Verdächtigen?
Im Ausschlussverfahren würde ich mal Radlager, Achse und Motor selbst ausklammern. Sehr Ihr das auch so? Kann das eventuell vom Hinterachs-Getriebe, oder dem Getriebe selbst kommen?
Danke für Eure Tipps!
Alt 03.07.2014, 19:30   #2
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Könnte die Hypoidverzahnung des Differentials sein
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2014, 09:19   #3
presswurst
Ich habe mal etwas im E60- und im E46-Forum gelesen. Es scheint wohl der Wandler hinüber zu sein. Meine Symptome passen zur Beschreibung.
Alt 11.07.2014, 23:30   #4
presswurst
Meine Vermutung wurde heute bestätigt. Ich bin mir nur recht unschlüssig, wo ich es machen lasse. Hier im Südschwarzwald gibt es keine grösseren Spezis, das geht erst ab Stuttgart los.
Ich habe lokal jemanden gefunden, der zwar einen recht guten Eindruck macht, aber der macht das nur nebenberuflich. Er würde den Wandler und einige Verschleissteile tauschen, das Öl wechseln, die Mechatronik reinigen. Inklusive Aus- und Einbau für 1.500 Euro.
Weiss jemand spontan, was sowas ungefähr beim Fachmann kostet und wie lang das ungefähr dauert? Rogatyn wäre eine logische Adresse, aber München ist sehr weit.
Eventuell kennt ja jemand noch eine Adresse im Raum Freiburg?
Alt 11.07.2014, 23:50   #5
wodurch wurde deine Vermutung bestätigt?
Welcher Test wurde gemacht?
Alt 12.07.2014, 16:23   #6
presswurst
Hi Peter,
Werkstattfuzzi hat eine Probefahrt gemacht. Er sagte ganz klar: Lamellen schliessen nicht richtig -> Unwucht -> Dröhnen.
Alt 13.07.2014, 12:21   #7
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Ist das bei jeder Drehzahl?
Vielen Dank + MfG
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2014, 12:32   #8
presswurst
Vielen Dank + MfG
Es ist geschwindigkeitsabhängig und nicht drehzahlabhängig. Am stärksten ist es zwischen 80 und 120 km/h. Je wärmer das Getriebe, umso weiter deht sich die Spanne, teils bis 20 km/h runter.
Alt 14.07.2014, 19:13   #9
Auric
Zweitaktölpanscher
Der Wandler dreht sich aber definitiv nicht geschwindigkeits sondern nur Motor-Drehzahlabhängig
Und der Ausdruck "Lamellen schliessen nicht richtig" hab ich zumindest noch nie gehört.
Die einzigen "beweglichen" Bauteile in "unserem" Getriebe ist die Überbrückungskupplung, die Schaufeln im Wandler sind IMHO fest und innerhalb des Gehäuses unbeweglich.
just my 2 ct.s
Alt 14.07.2014, 19:24   #10
mauipascal
Fahrzeug: E65-740i
Mittellager, Hardyscheibe!?
mauipascal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Brummen beim Anfahren dkwirink320 BMW 7er, Modell E38 9 17.02.2014 18:40
Expertenrätsel: lautes Dröhnen, Brummen setzt langsam um 40km/h ein?! rudi007 BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2011 21:20
Motorraum: Brummen/Dröhnen bei 1300UPM, 735i M62 skab BMW 7er, Modell E38 2 14.06.2006 17:07
Brummen beim Telefonieren fuzy BMW 7er, Modell E38 10 20.02.2005 17:50
Klackern bzw. Klappern beim Gaswegnehmen !! Colonius3 BMW 7er, Modell E32 1 17.11.2003 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
