Alt 11.08.2014, 16:43   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Standard Xenonbrenner tauschen
Ich habe mir eben nen Wolf gesucht, um zu sehen wie die Xenons beim E65 FL, also die D1S, getauscht werden.
Hat jemand ne Idee wo die Anleitung dazu versteckt ist???
BG, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 19:44   #2
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
siehe hier:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Xenon tauschen ab 03-2005.pdf (245,3 KB, 75x aufgerufen)
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 19:48   #3
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
abdrehen...reindrehen und Stecker dran...den Stecker aber erst rein wenn der Brenner reingedreht ist
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 23:39   #4
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Und vorsichtig, dass die Halterung nicht aus dem Kugelgelenk oben springt...
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2014, 07:47   #5
Big 7
Vieln Dank erst mal für die Antworten, aber um was für ein Kugelgelenk handelt es sich dabei???
Alt 12.08.2014, 08:29   #6
MasterXX123
Es gibt da irgendeine Halterung, wo der Reflektor drin aufgehangen ist. Wenn man den Brenner unvorsichtig tauscht, dann springt da etwas raus und alles wackelt.
Da muss dann der Scheinwerfer raus um das dann wieder zu richten...
Mache es einfach vorsichtig, das passt schon. Ist eigentlich relativ schnell zu wechseln...
Alt 15.08.2014, 14:37   #7
Big 7
Soooo, der Brenner auf der Beifahrerseite ist dank schmaler Frauenhand gewechselt.
Auf der Fahrerseite versagen jedoch auch diese zarten Finger, mit welchem Trick kommt man da weiter
Alt 15.08.2014, 15:43   #8
Scheinwerfer ausbauen - bestimmt
Alt 15.08.2014, 17:59   #9
Big 7
Meine Frau war fürchterlich am Zetern, aber Dank kleiner Hände und viiiiiiiiiiel Geduld hat sie es dann doch geschafft.
E38-Teile: Xenonbrenner Big 7 Biete... 1 01.05.2013 22:04
E38-Teile: Xenonbrenner Jermaine-2011 Suche... 0 13.03.2013 19:54
Xenonbrenner möchte gern BMW 7er, Modell E38 3 25.07.2007 10:35
Elektrik: H1-Xenonbrenner Pace BMW 7er, Modell E32 24 27.08.2005 12:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
