Alt 29.08.2014, 14:45   #1
Toni Hellas
Fahrzeug: E65-745i ( 01.2001 )
Standard PDC komplett Ausfall E65 745i BJ 2001
Hallo ,
Bin neu hier und hoffe das ihr mir weiter helfen könnt .
Bin in meinem Griechenland Urlaub 😊
Nach einer Wagen Wäsche mit den Hochdruck Reiniger ging nach ein paar Tagen auf einmal mein PDC nicht mehr.Will nicht behaupten das es an der Autowäsche lag ,wollte es nur erwähnt haben.
Die PDC LED blinkt ständig ,der Bildschirm mit der Auto Darstellung kommt,
Aber weder akustisches Signal noch optische gehen.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke kommt sofort die Meldung "PDC" ausgefallen und die led blinkt ständig.
Ich also zu einem befreundeten PKW Meister Betrieb bei uns im Dorf.
Der also meinen 7er an die Diagnose an geschlossen und das sagte "pDC vorbei links defekt/Störung.
Also leiste vorne ab,und siehe Kabel steckte nicht drinne.
Wir das Kabel wieder ran gesteckt aber nach Fehler Löschung gab es keine Verbesserung ,alles beim alten.
Kein akustisches und keine optische Darstellung.
Nur die Auto Darstellung war am Bildschirm an und die Led blingte weiter.
Als zweites haben wir das Steuergerät kurz aus gebaut und 10 min alle drei Stecker ab gemacht ,nix passierte.
Meine frage jetzt ,sollte ich alle pdc überprüfen ob die Stecker dran sind?
Oder müsste man trotzdem was hören und sehen können wenn nur einer nicht gehen sollte.
Achja,bevor ich die pdc Fehler Meldung hatte ,ging meine Park Bremse nicht
Nur wenn der Wagen rollte griff die Handbremse
Nach Fehler Löschung ging es wieder einwandfrei .
Muss ja nicht im zusammen häng stehen,aber könnte ja sein.
Ist mein Steuergerät defekt,oder doch nur ein pdc oder Kabel ?
In den engen Gassen von Griechenland ist das pdc schon eine sehr große Hilfe
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Bin noch 2 Wochen hier !!
LG
Toni
Toni Hellas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 14:53   #2
ACS highliner
Warum schreibst du das gleiche mal hier und mal dort???
Das ist doch nur unnötiges Vollklatschen des Forums.
Löscht das hier mal einer bitte.
Alt 29.08.2014, 15:20   #3
Toni Hellas
Sorry,
War nicht beabsichtig !!
Alt 30.08.2014, 08:28   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Erst mal testen, ob die PDC-Sensoren "klackern", soll man hören können.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2014, 09:32   #5
Toni Hellas
Hallo ,
Hab ja hab den Rückwärtsgang rein gemacht
Dann kam das pdc Bild auf dem Schirm ,
Aber kein Ton oder optisches Signal ..
Hab versucht zu hören ob die klacken
Aber könnte nix hören...
Kann doch nicht sein das alle pdc auf einmal defekt sind.
Klacken die in Reihe oder alle gleichzeitig .
Alt 30.08.2014, 10:58   #6
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Schalte PDC an und geh mit dem Ohr direkt an den Sensor.
Du solltest dann ein leises Klackern wahrnehmen können.
Die PDC Sensoren werden nicht alle gleichzeitig
kaputt gehen. Wird wohl dann am STG liegen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 09:44   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Oder am Wasser. Lange genug wird er ja in der Sonne gestanden haben, oder?
Mal Sicherungen checken.
Stecker vom PDC steuergerät ab und wieder anstecken.
Alt 01.09.2014, 08:22   #8
Toni Hellas
Also hab heute pdc an gestellt,hab mein Ohr davor gehalten
Ich konnte aber kein kalkten hören
Bei keinen pdc .
Wo ist die Sicherung für das pdc?
Steuergerät Habe ich schon einmal für 5 min
Ab geklemmt .
Stichworte
745i, pdc, steuergerät
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Kaufen ja oder Nein? e65 745i - 10/2001 E65-Enthusiast eBay, mobile und Co 13 06.01.2011 09:41
Verkaufe 745i E65 Bj 11/2001 unter 33000 km gelaufen Umros eBay, mobile und Co 0 02.01.2006 20:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
