Alt 06.09.2014, 01:11   #1
Eisbaer76
Fahrzeug: E65-745i (2003)
Standard Demontage Türgriff vorne und hinten beim E65
Hallo liebe Forenmitglieder,
erstmal Gruß an alle in diesem Forum.
Ich selbst gehöre nicht zu den BMW-Fahrern ( Naja.. meine Freundin fährt nen Z4VL).
Nun kurz zu meinem Problem. Wie kann ich die Türgriffe am E65 ausbauen. Habe hier mal im Forum geschaut jedoch nichts dazu gefunden.
Auto wurde vor kurzem foliert. Seitdem gabs immer wieder Probleme mit den Griffen.
Bekomme ich dafür irgendwo ne Anleitung?
Weiterhin habe ich den BMW (ist von nem sehr guten Freund hier aus Mainz)
heute mal ausgelesen. (Airbaglampe leuchtet) Keine Kommunikation mit dem Steuergerät Beifahrersitz).
Gibts hierfür auch bekannte Gründe?
Selbstverständlich macht er auch bekannte andere Probleme (Schaltrucken, Heckklappe hält nicht nimmer, Motorlauf teils unrund und auch ein bläuliches Qualmen lässt sich nicht leugnen ;-))
Eisbaer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 13:23   #2
ACS highliner
Wenn du mal die Tür auf machst, siehst du an der Seite eine ovale schwarze Kunststoffkappe die du ab machen musst. Dahinter befindet sich so eine Schiene wo der Griff dran sitzt. Diese Schiene hat auch eine Feder bzw. Widerharken integriert, welches die Schiene fixiert. Du musst dir einen Harken suchen, den du in der Schiene steckst um diese dann zu dir zu ziehen u. einen weiteren Harken um den Widerharken der Schiene auszuhebeln. Dann ziehen bis der Widerharken frei liegt. Nun kannst du die Schiene weiter zu dir ziehen. Dabei nicht vergessen den Griff festzuhalten. Beim schieben der Schiene hilft es auch ein wenig den Griff an die Tür zu drücken.
Ach, ich will mich jetzt beim Ausbauen nicht festlegen ob die Schiene zu dir od. von dir weg geschoben muss. Aber wenn du da rein leuchtest, kannst du es sehen.
Alt 08.09.2014, 09:05   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Beim lösen SCHIEBEN
Code YRGJHSDTHILK
Alt 08.09.2014, 10:49   #4
ACS highliner
Ok, danke Benni. War mir da nicht mehr so sicher.
E65-Teile: Türgriff Komfortzugang PA hinten oder vorne rechts Bastl Biete... 1 31.08.2013 18:00
Karosserie: Demontage der Stoßstange beim E65. Wie? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.12.2011 20:06
Türgriff hinten und vorne tauschen emmi375 BMW 7er, Modell E38 0 26.06.2011 12:41
Felgen/Reifen: 10x20 am E65 hinten + vorne möglich? peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 36 20.02.2011 14:36
Innenraum: Demontage der Klappfächer vorne und hinten Geius BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.10.2010 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
