Alt 31.08.2014, 18:35   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Standard Gebläse läuft im "Auto" ohne Klima auf voller Kraft.
Hallo.
Habe die klima seit mehreren wochen aus, 22 Grad,
beide "Auto" knöpfe an.
Bin heute auf der BAB gefahren als es zum regnen anfing. Ob es aber was mit regen zu
Tun hatte, weiss ich nicht.
Auf jeden fall hat das Gebläse auf ein mal volle kraft gepustet
Hab beide "Auto" ausgemacht und noch mal eingeschaltet. Klima geht aber aus irgend einem
Grund immer mit an, hat zwar vorher auch gemacht, habe sie aber danach immer
Ausgeschaltet.
Nach dem ausschalten von klima (beide "Auto" noch an) läuft die Lüftung ruhing und
Nach ca. 20 sec fängt plötzlich wieder an, volle kraft zu pusten
Gut, dachte ich mir, lass etwas laufen, wird schon runterregeln...tuts aber nicht.
Ich brauche jetzt die klima nicht, möchte aber dass die 22 grad trotzdem automatisch geregelt werden um die konstante Innenraum temp. zu haben.
P.s. kalt/warm habe ich auch schon verstellt gehabt, ädert aber nichts am Verhalten.
Was kann es sein
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2014, 18:47   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Beschlagsensor evtl?
Alt 31.08.2014, 18:48   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Wieso evtl?
Beschlagender rauscodieren oder Klima einschalten :-)
Alt 31.08.2014, 18:52   #4
wolfgang
Jedem das Seine
ich würde den Rauscodieren in dem Fall.
Alt 31.08.2014, 18:53   #5
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Beschlagsensor? Wat is dat denn?!
Alt 31.08.2014, 19:25   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wie wäre es mit der Suchfunktion?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 31.08.2014, 21:23   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Ein sensor der auf dem Armaturenbrett angebracht ist und dein Beschlag auf der Scheibe mißt und wenn der zu heftig ist, dann reguliert er das Gebläse um die Scheibe frei zu bekommen.
Alt 31.08.2014, 21:56   #8
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wenn es feucht wird im Auto bei Regengüssen passiert es bei "Klima aus" schon mal, dass die Lüftung der Frontscheibe auf Max schaltet um auf Teufel komm raus ein Beschlagen der Scheibe zu vermeiden.
Passiert selten, habe ich bis jetzt nur bei sehr feuchtem Wetter mit Regengüssen beobachtet.
Lösung:
Auf "Auto mit Klima" für ein paar Minuten stellen, dann entzieht die Klima der Innenluft die Feuchtigkeit. Nach 5 Min. kannst Du dann wieder die Klima ausmachen.
It's not a bug, it's a feature
Interessante Zusatzinfos:
Klare Sicht: Beschlagsensor für die Klimaautomatik.
Komfort und Sicherheit erhöht jetzt bei der Klimaautomatik mit erweitertem Funktionsumfang ein neuartiger Anti-Beschlagsensor, der die Entstehung von Beschlag auf der Frontscheibe überwacht. Die Klimaanlage wird im Bedarfsfall automatisch aktiviert, um die Scheibe beschlagfrei zu halten. Neu ist auch die adaptive Regelung der Verdampfungstemperatur, die ein Unterkühlen und Austrocknen der Schleimhäute verhindert und damit ein noch angenehmeres, gesünderes Raumklima schafft.
Geändert von MasterXX123 (31.08.2014 um 22:04 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 08:32   #9
warp735
Mr. Diesel
Der Sensor ist NICHT auf dem Armaturenbrett, das ist der Solarsensor. Der Beschlagsensor ist oben beim Spiegel
Alt 21.09.2014, 13:54   #10
winniban
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Habe dasselbe Problem :( Klimataste aus und dann läuft nach einer Minute die Lüftung volle Pulle. Beschlag konnte ich nicht sehen...
winniban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Gebläse läuft immer auch ohne Zündung tb560 BMW 7er, Modell E38 6 11.09.2013 08:35
Lüfter läuft bei kalten Motor auf voller Drehzahl Vitamin-e³8 BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2011 13:30
Elektrik: Gebläse läuft nur mit halber Kraft... adsel BMW 7er, Modell E65/E66 16 09.01.2010 17:06
Gebläse läuft nur auf Höchster Stufe! WernerLausH BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2007 09:40
Gebläse funktioniert nur auf voller Stufe??? Raphael BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2005 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
