Alt 14.02.2017, 14:15   #1
schnydi
Fahrzeug: BMW 760Li e66 2003 individual
Standard Aktivsitz
Folgendes problem:
Wenn ich den aktivsitz (fahrersitz) einschalte brennt am schalter die grüne leuchte. Auf der sitzfläche sind keine bewegungen sicht/spürbar. Nach ca. 1 minute erlischt die grüne leuchte am schalter und der aktivmodus schaltet sich ab.......
Hat jemand erfahrung oder kennt dieses problem?? Oder gibts eine möglichkeit was zu testen, weil am samstag werde ich den sitzpolster wechseln und der aktivantrieb würde freiliegen .
Danke für eure hilfe
schnydi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2017, 20:55   #2
ACS highliner
Hallo John.
Dein Problem wird wahrscheinlich etwas Tiefgründiger sein u. sich wohl nicht im gleichen Athemzug erledigen lassen. Ich schätze mal dass Du das gleiche Problem wie auch alle anderen haben hast.
An der Pumpe sitzt ein Kunststoffteil wo die Schläuche, welche zu den Sitzkissen gehen, angeschlossen sind um die Flüssigkeit hin u. her zu pumpen. Da wo die Schläuche mit einer Rändelmutter auf dem Kunststoffteil draufgeschraubt sind ist wahrscheinlich ein Haarriss. Ein Indiz dadür ist wenn auf dem Sitzsteuergerät, welches unter der Pumpe sitzt, und an der Pumpe selber so weiße Flecken zu sehen sind. Sieht so aus wie verkochtes Salzwasser. Da ist Glysantin in den Kissen. Sollte das so sein, baue die Pumpe aus bevor nochmehr Zeugs in dein Sitzmodul läuft. Geht das im Ar... hast du ein Problem den Sitz zu verstellen.
Du kannst mir deine, wenn sie es denn ist, defekte Aktivsitzeinheit gerne zusenden. ich werde sie dir reparieren.
Gruß André
Alt 15.02.2017, 00:07   #3
schnydi
hallo
das sitzpolster kann ich ja tauschen. wenn ich die aktiv einheit direkt mit ausbaue zur rep. kann ich diese dann doch nachher von unten einbauen sehe ich das falsch?
danke
Alt 15.02.2017, 20:24   #4
ACS highliner
Das siehst du leider falsch.
Wüle dich mal durch mein Album, dann kannst du dir ein Bild davon machen.
Innenraum: Aktivsitz nachrüsten Seewolf BMW 7er, Modell E38 39 23.09.2016 12:10
Elektrik: Aktivsitz Kabelverlegung michi935 BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2016 12:39
Elektrik: Pinbelegung Aktivsitz. 750zxr740il BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2013 14:48
Elektrik: Aktivsitz lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2006 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
