Alt 23.07.2015, 18:52   #1
Wasi
Fahrzeug: E65-730D
Standard 730D springt nicht an
bin heute mittag noch gefahren und jetzt wollte ich wieder los. Aber er springt nicht an.
Fehlerspeicher:
DME/DDE
4703 08
4B90 31
Nach vielem suchen etc, habe ich gelesen, Intankpumpe oder Vorförderpumpe (unterm Fahrersitz).
Meine Frage jetzt, wenn ich vorne die Dieselleitung an dem Klips ab mache, und ich dann den Schlüssel reinstecke und einmal ohne Bremse auf den Startknopf drücke müsste doch vorne schon Diesel ankommen oder ?
Oder wie genau kann man das Testen ?
Würde mich über ne Antwort freuen
Wasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2015, 02:34   #2
Wasi
Fahrzeug: E65-730D
Keiner ne idee ?
Alt 27.07.2015, 19:19   #3
Le Transporter
Fahrzeug: E38 744i (03.96) E65 730d Individual (12.03)
nim startpilot dann kannst du es sehen ob es an der Kraftstoff zufuhr liegt , sollte aber nur ein geübter machen da du den Automatik nicht abwürgen kannst und bei zuviel startpilot der der Motor hochgeht .
Geändert von Le Transporter (27.07.2015 um 19:24 Uhr).
Le Transporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2015, 20:16   #4
auch ein sanftmütiger Diesel?
Alt 27.07.2015, 20:59   #5
Le Transporter
ja auch einen sanftmütigen diesel .... bei einem schalter kann man abwürgen aber bei Automatik nicht .....
Alt 10.08.2015, 13:49   #6
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Hallo Wasi, prüfe ob beim Startvorgang die Stromversorgung bei ca. 14,5 liegt
fällt die Stromversorgung ab dann liegt es an der Lichtmaschine.
Lichtmaschine kann bei Bosch-Service repariert werden.
Überprüfe auch das Steuergerät in der B-Säule, wenn kein Strom ankommt
zieht die Pumpe keinen Kraftstoff.
Bei mir wurden, in dem in der B-Säule befindlichen Steuergerät, die zwei
für Stromeingang / Ausgang die Verbrannten Lötpunkte neu gelötet und
der Kraftstoff wurde wieder gepumpt.
Mir ist das gleiche in in Italien.
Am nächsten Morgen gleiche Diagnose wie bei Dir, aber das kuriose das Auto
ist wieder angesprungen und ich bin bis nach Kroatien gefahren wo es noch
2 Tage lief danach ging nichts mehr.
Habe mir aus Deutschland neue Pumpe und neuen Kraftstofffilter kommen
lassen und eingebaut Fahrzeug ist nicht angesprungen. (700 €)
Prüfe erst die Stromversorgung.
Lichtmaschine und Steuergerät in der B-Säule.
Bitte lasse mir eine Info zukommen, was es war.
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2015, 16:21   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Was bist du denn fuer einer
Setzen 6 ....
An den TE...
Beim diesel auf keinen Fall startpilot/BremsenReiniger zum starten verwenden.
Erst pruefen ob bei zuendung/Ein
Diesel an der hdp ansteht ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 10.08.2015, 20:16   #8
Wasi
Fahrzeug: E65-730D
ok Fehler gefunden War die Batterie, hab alles durch gemessen und die Batterie hatte nur 10,12 V. Und deswegen Startete er nicht mehr. Batterie aufgeladen, und alles geht wieder.
Danke für die Hilfe.
Elektrik: 730D springt nicht mehr an :-( Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 18 22.08.2013 22:36
730d springt nicht an! Gonzo1775 BMW 7er, Modell E38 7 06.03.2011 13:28
Springt nicht an!!!730d M-Power-Bummer BMW 7er, Modell E38 11 07.09.2010 18:12
Motorraum: e65 730d Springt nicht mehr an (66)AmStaff(66 BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.07.2010 20:54
Elektrik: 730d springt ab und zu nicht an... Ebby BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2005 22:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
