Getriebe / Wandler defekt ? Ruckeln bei bergauf ?
Hallo !
Habe wieder aerger mit meinem 7er...
(E65; 745i 11/2001 350.000km)
Also fast immer bei bergauf fahrt bei tempo cca 50-60 km/h bei cca 1800 bis 2000 u/min faengt das auto an zu ruckeln...
wenn man konstant auf dem gaspedal bleibt (schaetze 30%) wird es nur schlimmer und ruckelt alle insassen unangenehm durch !
wenn man gas weg nimmt hoert es ploetzlich auf, oder
man gibt mehr gas (cca 70%), dann schaltet es in den niedrigeren gang auf cca 3000 u/min und das ruckel hoert auf.
Evtl. habe ich gemerkt das ich drehzahlschwankungen habe (der drehzahlzeiger pendelt um 200 u/min)
an sonsten oder bei autobahnfahrten ist nichts schpuerbar...
Sonst schaltet es butter weich (fast unschpuerbar), evtl. manchmal wenn man schnell abbremst dann komt ein kleiner ruck vom 2. in den 1. gang.
Hat definitiv nichts mit Motor zu tun !
Was ist defekt?
MFG
