Alt 15.01.2016, 15:48   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard Powermodul am E65
Hi zusammen,
durch meine mehr oder weniger kleinen Problemchen (Fehlerspeicher), möchte ich mal zu Versuchszwecken das Powermodul wechseln.
Muss dazu die Batterie abgeklemmt werden oder wie muss man vorgehen? Reicht auch der Notschalter?
Da einige komische Sachen im Fehlerspeicher stehen und ich nicht sicher bin ob es am PW liegt, kam mir die Idee mal zu tauschen.
Eure Meinungen ?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2016, 15:23   #2
Nightflyer
Hi zusammen,
ich kann mich ja vor den vielen Antworten kaum retten
Also muss ich vielleicht anders Fragen: Habe herausgefunden das mein Powermodul aus 2005 ist - da ich andauernd die Meldung "Batterie nachladen" bekomme und die Standheizung sich nicht per FB einschalten läßt, glaube ich es ist nicht richtig codiert/programmiert .
Selbst 2-3 Stunden am Ladegerät half nicht.
Wer kann mir sagen wie man das macht? Gerne per U2U
Alt 18.01.2016, 17:21   #3
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Würde mich auch interessieren, bei meinem Arbeitskollegen ist es ähnlich mit der Meldung und der Standheizung.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 12:16   #4
Nightflyer
Hat hier anscheinend keiner diese Probleme
Dann ist ja gut....sind Dein Kollege und ich die einzigen
Alt 19.01.2016, 12:30   #5
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Powermodul habe ich auch schon mal hin und hergewechselt.
Codierung war nicht nötig, allerdings sollte man ruhig das Powermodul schon mal auslesen. Man sieht dann welche Batterie eingestellt ist.
Zur Standheizung, wenn die Batterie schwach ist, schaltet sich die nicht ein.
Wahrscheinlich auch, wenn das System nur angibt, dass die Batterie schwach ist.
Meine Batterie wird seit mehr als 3 Jahren totgeredet. Ist immer noch drin, geht auch noch, allerdings macht auch Sie nach relativ kurzer Zeit die Meldung Batterie nachladen.
Zum Starten reicht es, und ansonsten steht das Auto in der Garage.
Ist eine AGM (wurde in 2004 eingebaut, gemäß Powermodul) obwohl eigentlich eine normale Batterie drin sein müsste.
Hat auch schon mal einen Tauchgang überlebt, aber das ist eine andere Geschichte.
Würde mich auch schon mal interessieren, ob da einer schon irgendetwas anderes festgestellt hat, bzw. diesen Fehler behoben hat.
Neue Batterie hast Du ja schon ausprobiert.
Bin auch gespannt.
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 14:05   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Und Ihr wundert euch das die Batterie nie voll wird? Das Powermodul muss wissen welche Batterie da verbaut ist.. Ob AGM oder ,,normal,,.. Diese bekommen dann eine entsprechend Angepasste Ladekennlinie.
Alt 30.01.2016, 10:40   #7
il745
Benutzerbild von il745
Fahrzeug: E65-745IL (12.02)
Standard Batterie
Zitat von Nightflyer Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Hab das mit dem "Batterie nachladen" auch gehabt. Standheizung ging nicht und DVD oder Radio schalten sich nach kurzer Zeit ab. Hatte im PM Fehler hinterlegt, den gelöscht, Batterie neu angemeldet und seitdem funzzt es.
il745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2016, 11:34   #8
Nightflyer
Hi zusammen,
ich glaube ich habe des Rätsels Lösung gefunden
Im PM stand eine 90AH AGM drin, verbaut hat der Vorgänger aber eine normale 100AH Bleibatterie.
Hab das jetzt im FA und im PM geändert und jetzt scheint es zu gehen. Kommt nicht gleich "Batterie nachladen" und die STHZ geht auch wieder mit FB
Denke das war die Lösung
Alt 30.01.2016, 15:04   #9
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank, das Du die Lösung des Problems gepostet hast.
Viele stellen Fragen, aber es kommen selten Lösungen zurück, nach dem das Problem gelöst wurde.
Werde bei mir mal schauen, nicht das da aus Versehen irgendwie was falsches reingekommen ist. (Man spielt manchmal viel zu viel mit der Software rum)
E65-Teile: Powermodul thuglife Biete... 0 19.03.2015 16:58
Elektrik: Powermodul Ausgefallen -> Schlimm? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 0 21.08.2013 19:18
Fehlermeldung PowerModul 735iA BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.08.2013 18:39
E65-Teile: Powermodul amnat Biete... 0 05.03.2013 18:57
Powermodul austauschen! Tundem BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.07.2012 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
