Alt 01.10.2018, 19:52   #1
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Standard Wolkenausstoß bei Volllast..
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem..
Ich fahre einen 730d TÜ2 und seitdem ich das Fahrzeug habe, habe ich selber sämtliche Teile schon erneuert. AGR Ventil, Drosselklappe, Glühkerzen mit Steuergerät, Öl-Filterwechsel, Thermostat (beide), Injektoren usw.. Das einzige, was ich nicht erneuert habe war der Luftmassenmesser.
Bei Inpa sind alle Werte im grünen Bereich.
Seit ein paar Wochen, wenn ich Kickdown mache oder mit Volllast steil hochfahre, entsteht beim Gasstoß eine schwarze Wolke aus dem Auspuff ; jedoch nur für wenige Sekunden. Im Fehlerspeicher (IstaD) steht "DPF-Strömungswiderstand zu gering". Meine Frage wäre...
-Strömungswiderstand zu gering... heisst das der ist voll oder leer ?
-Kann der Fehler vom LMM kommen, obwohl kein Fehler hinterlegt wird ??
Vielen Dank im Voraus.
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 21:06   #2
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Strömungswiderstand zu gering und schwarze Wolke beim Gasstoß und FL-Modell heißt, dass wohl ein Vorbesitzer den DPF ausgebaut hat.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2018, 21:25   #3
dro2012
Danke für den Tip.,
ja ich habe schon einige Sch... des Vorbesitzers geradebiegen müssen, da sind die Fehler erst nach einem DDE-Update aufgetaucht! Aber wenn der DPF leer wäre, sollte dann nicht die Motorkontrollleuchte aufleuchten ? Oder lediglich der Eintrag im Fehlerspeicher ? Und wenn der DPF leer ist, sollte dann nicht weniger Rauch rauskommen, wie wenn er zu wäre ? oder habe ich einen Denkfehler ?
Leistungsverlust habe ich definitiv nicht. Aber er stinkt unheimlich ausm Auspuff..
Alt 02.10.2018, 00:43   #4
Arnold69
Benutzerbild von Arnold69
Fahrzeug: E61 520d (02.2010) E32-750i (10.1988), Ford Escort (07/95)
so weit ich weis, kann man den DPF raus codieren und dann gibt es keine Fehlermeldung mehr, wenn kein DPF mehr da ist, dann kann auch nichts mehr gefiltert werden, ergo, er qualmt. Auch das er stinkt ist ein Zeichen das der DPF fehlt, meines wissen nach.
Gruß Arnold
Die Musik spielt unter der Haube
Arnold69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2018, 04:44   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ich gehe mal von aus, das der Vorbesitzer entweder eine Downpipe eingebaut hat oder den DPF aus dem Gehäuse geholt hat und dann entweder auscodiert oder eine Kennfeldoptimirung durchgeführt hat. Dabei kann man den DPF rauscodieren..
Gibt noch die Möglichkeit, das der DPF wegen irgendwas auseinander gebröselt ist(Entweder viel zu fette Verbrennung oder viel zu mager) und in Kleinteilen die AGA verlassen hat..
Schwarze Wolken bei Volllast deuten drauf hin und ja hast nen Denkfehler. Dee DPF filtert extrem viel raus und im Normalfall kommt, nur wenn er freibrennt, ein bisschen Rauch hinten raus ggf mal Funken, je nach Beladungszustand.. und das er stinkt kommt auch ein Zeichen dafür.
Alt 02.10.2018, 07:02   #6
dro2012
Ja. das mit der Optimierung kann sein, denn als ich den Wagen gekauft habe, gong er während der Fahrt einfach aus, weil 2 Injektoren defekt waren+ Glühkerzen+Agr... aber im Fehlerspeicher war nix drin, weil es so manipuliert wurde dass nix angezeigt wird. Also Billigtuning..
Erst als ich ein update gemacht habe, kamen die ganzen Fehler zum Vorschein..
So wirds auch mit dem DPF sein..
Sollte ich jetzt rauscodieren oder nachrüsten?
730D VFL raucht bei Volllast Lapachon BMW 7er, Modell E65/E66 16 07.11.2016 10:43
Motorraum: Aussetzer unter Volllast bajowa BMW 7er, Modell E38 24 22.05.2014 12:52
Gas-Antrieb: Probleme mit 745i bei Volllast...? Nappafan BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.06.2012 21:25
Probleme bei Volllast Tanner38 BMW 7er, Modell E65/E66 2 02.06.2010 07:42
Elektrik: 740D Fehler Bei Volllast 740D Power BMW 7er, Modell E38 15 14.12.2006 15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
