25.11.2014, 21:42
Fahrzeug: bmw e65,745i
745i. Heizung defekt.
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich fahre einen BMW 745i (2002). Und nun zu meinem Problem: Sobald ich meine Heizung auf 32 Grad einstelle und mein Lüfter hochdrehe fängt er an zu pusten aber es kommt keine warme Luft. Ich habe bereits Fehlerspeicher ausgelesen dieser zeigte mir Zusatzwasserpumpe an. Darauf habe ich eine neue Zusatzwasserpumpe und neue Wasserventile eingebaut, habe die Heizung dann entlüftet und neues Kühlwasser aufgekippt aber immernoch der selbe Effekt das er pustet aber leider nur kalte Luft. Der Regler regelt tadellos und pustet auch wie es sein muss. Ich bin am verzweifeln. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke schonmal im voraus.
25.11.2014, 22:03
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Mess mal ob die Zusatzwasserpumpe überhaupt angesteuert wird.
(12V am Stecker anliegen)
25.11.2014, 22:11
Muss ich morgen mal messen. War heute in einer Werkstatt und dir meinten das es wohl an der Klima liegen tut da,wenn ich meine Temperaturen hochdrehe er mir zwar im Display anzeigt das er die Temperatur hochdreht aber wohl nix ankommt vom Signal. Und da soll wohl die Klima die ganze zeit mit 5 Grad eingestellt sein obwohl sie weder an ist noch im Display 5 Grad angezeigt werden. Habe schon mal dran gedacht das wohl mein Bedienteil nicht mehr ganz ok ist?!
25.11.2014, 22:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standhezung verbaut?
Zusatzwasserpumpe neu oder eBay gebraucht?
25.11.2014, 22:25
Ja der hat nee so an Heizung...
nee die zusatzwasserpumpe
ist neu und der heizungsventil auch...
vllt müsste ich den Fehler löschen weill das habe ich nicht gemacht?
26.11.2014, 00:59
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Bei meinem war es das Bedienteil.
ein 65€ Ersatzteile von eBay löste alle Klimatisierungsprobleme
Gruß Auric
26.11.2014, 03:05
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Die Zusatzwasserpumpe hat mit der normalen Heizung nix zu tun. Die wird nur für die Restwärmefunktion und die standheizung benötigt. Meine war auch kaputt und die Heizung ging immer einwandfrei. Ich denke auch das es eher am bedienteil liegt.
26.11.2014, 16:00
oder dass die Warmluftklappen nicht mehr verstellt werden , weil deren Stellmotor kaputt ist
gibt 2 davon
26.11.2014, 17:34
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Das kann ich so nicht unterschreiben.
Bis ich ne neue drin hatte wurde er immer ewig nicht warm innen. Jetzt heizt er sofort.
Ciao Lars
26.11.2014, 20:20
moin....also habe heute ein gebrauchtes bedienteil besorgt und eingebaut Kam immer noch keine warme luft puhhh ich weiss nicht mehr was ich machen soll....
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Heizung bleibt kalt. 745i.
E65-Enthusiast |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
38 |
24.05.2017 01:08 |
Heizung/Klima: Heizung defekt.
Toxy88 |
7 |
27.01.2014 00:09 |
Heizung defekt
--750il-- |
26 |
01.10.2011 14:40 |
Heizung defekt
obelix |
7 |
17.05.2003 18:35 |
