Alt 16.01.2010, 19:51   #1
alpinaB12_5,7
Fahrzeug: E38-B12 5,7 (04.1997)
Standard Airbags ausgelöst bei einem E65
liebe mitglieder,
airbags sind ausgelöst (fahrer und beifahrerseite)
was benötige ich an teilen, sind die alte kabel noch verwendbar???
ich wollte fragen was man benötigt um alles wieder technischsicher zu machen?
mit wieviel muss ich preislich rechnen?
danke im vorauß
MfG Alex
alpinaB12_5,7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 21:42   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
die kabel kannst du verwenden, nur muss das steuergerät neu,
also neue bags, neues steuergerät, neue armature, lenkrad.
Steuergerät können manche firmen auch zurücksetzen, wie legal das ist weiss ich nicht ist aber möglich. suche im netz!!!
und sonst halt alles was defekt ist, zb. gurtspanner, gurtschloss, die blockieren auch, es kommt ein roter faden raus oder so.........
Alt 17.01.2010, 03:13   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Soweit ich weis darf man das Fahrzeug nicht mehr verwenden wenn die Airbags einmal ausgelöst waren.
UND gebrauchte Teile sowieso NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 03:17   #4
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Das Kabel vom Fahrerairbag kann man schon vergessen. Der Stecker am Airbag schmilzt nämlich beim auslösen zu 99,9%.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 03:22   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
So ein Quatsch....Dann müsstest du wohl 70% der neuwertigen Unfallwägen verschrotten - was die Versicherungsprämien ins Unermessliche steigern dürfte.
Es wird eine teure Angelegenheit - neue Bags, teilweise Armaturenbrett, manchmal auch die Steuergeräte, Gurtstraffer nicht vergessen....
Aber reparieren ist erlaubt. Frage ist halt ob es sich bei einem e65 der ersten Jahre rechnet. Die Kisten werden ja schon recht günstig gehandelt....
Der Handel mit gebrauchten Bags ist verboten -Sicherheitsgründe und Sprengstoffrecht - das stimmt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 11:26   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Nur mal interessehalber: Warum wurden die ausgelöst?
Unfall,
aus Versehen bei irgendwelchen Reparaturen
vorsätzlich
Auch ich wäre vorsichtig mit solche Reparaturen, so etwas sollte nur jemand machen, der sich auskennt.
Grüße esau
Alt 17.01.2010, 12:24   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ja wie Geil ist das denn
selten so ein Schwachsinn gehört/gelesen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 12:54   #8
alpinaB12_5,7
hallo,
die airbags wurden bei einem unfall ausgelöst!
reparatur wird in einer werkstatt gemacht, wenn es zur reparatur kommen sollte
deswegen würde ich gerne einen ungefähren betrag wissen was die ganze reparatur kosten sollte, incl material.
also alles einbauen: steuergeräte, kabelbäume, armaturenbrett, lenkrad, .... (ohne material), da ahbe ich einen angebot bekommen von 900€. ist es ein angemessener preis? was denkt ihr ...
mfg alex
Alt 17.01.2010, 15:11   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Also 900.- nur für die Arbeit? Hört sich gut an, da es richtig Arbeit ist. Denn alleine das Bagmodul fürs Lenkrad kostet schon gut 350.-, Der Beifahrerbag 400, Gurte wirst du brauchen...die sind mit 100.- geradezu ein Schnäppchen.
Und das hört sich irgendwie nach gebrauchten Teilen an.....Sei vorsichtig! Die werden im Werk mit Seriennummer Fahrgestellnummern bezogen erfasst! Wenn irgendwann mal was ist weiß jeder Gutachter sofort.....
Alt 22.02.2016, 22:25   #10
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo zusammen, muss das hier nochmal ausgraben.
habe das selbe. armaturenbrett incl airbag verbaut, fahrer airbag verbaut.
gurte lassen sich anlegen und rasten ein. ziehen auch zurück. von daher denke ich nur das ich diese steuergeräte benötige?! habe welche beim schlachter gefunden, nun geht es doch tatsächlich um die teilenummer und um die frage, ob die einfach 1:1 ersetzt werden können? oder muss am ende etwas codiert werden? p.s.: die letzte frage: wird pro seite nur eines benötigt?
danke im voraus!
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M6 Felgen auf einem E65 Jim Ness BMW 7er, Modell E65/E66 1 05.02.2012 21:43
Gehen Airbags auf bei Zündung aus? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 14 27.01.2009 00:57
Felgen/Reifen: X5 Felgen auf einem E65? Tom051982 BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.08.2007 13:47
Gurtstraffer / Gurtstrammer ausgelöst 740iA BMW 7er, Modell E38 13 08.03.2006 13:47
Worauf bei einem E65 (740D) aus 05/2004 achten? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.07.2005 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:00 Uhr.
