Modell E65/E66 |
16.06.2016, 10:00
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
BMW 750Li N62B48 - Ölmenge & Ölfüllstandsanzeige
Guten Morgen,
melde mich nach einer berufsbedingten kurzen Abwesenheit wieder mal bei euch im Forum mit einer Frage
Und zwar hab ich gestern beim 750er eine HU/AU (übrigens ohne Mängel bestanden  ) und einen Ölwechsel durchführen lassen, in meinem Fall eine obligatorische Prozedur nach spätestens 1 Jahr oder 10.000km. Hatte vor dem Ölwechsel nur noch 2 von 5 Balken, was ja auf einen Verbrauch von etwa 0,6l auf 10.000km hindeutet. So weit so gut.
Normalerweise habe ich aber nach dem Ölwechsel immer eine volle Ölfüllstandanzeige mit 5 Balken. Gestern nach der Abholung hatte ich leider wie vor dem Ölwechsel nur 2 Balken in der Anzeige.
Berechnet wurden 8l Öl (5W30), daher gehe ich auch davon aus, dass diese Menge eingefüllt wurde. Kurz darauf habe ich mit dem Service telefoniert und das Problem geschildert und bin wieder zurück zur Werkstatt. 0,5l haben die noch einmal aufgefüllt und siehe da, 2 Minuten später hatte ich auch alle 5 Balken wieder drin.
Jetzt die Frage, welche Ölmenge ist den nun die richtige? 8l laut Bosch Service die auch von deren Seite aus freigegeben wurde oder 8,5l, die mir jetzt insgesamt eingefüllt wurden?
Oder hätte ich jetzt nach dem Ölwechsel mit 8l noch warten müssen, bis sich das System irgendwie selbst nach 1-2 Tagen generiert hat? Meine Befürchtung ist jetzt, dass ich evtl. zu viel Öl drin haben könnte, was ja auch nicht gesund ist. In 2 Wochen fahre ich nämlich wieder in den Urlaub mit dem Auto und würde da natürlich mit beruhigtem Gewissen runterfahren ohne mich um den Motor/Motoröl zu sorgen.
Auf eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus!
16.06.2016, 10:02
Fahrzeug: X6-35D
Wer sagt, dass wirklich 8 l eingefüllt wurden?
Warst Du dabei?
16.06.2016, 10:07
MAJOR
Fahrzeug: -
Ich denke die haben dir 8 aufgeschrieben und nur 7,5 eingefüllt. 8,0 Liter ist die richtige Menge.
16.06.2016, 10:08
Ich war nicht dabei, aber es wurde halt so von der Werkstatt aus berechnet und da glaube ich (noch) an die Ehrlichkeit der Menschen
Nachtrag:
Hab da noch was gefunden. Laut den technischen Daten kommen also 8l Öl hinein. Ergo, hab ich jetzt zuviel öl drin obwohl die Anzeige bei genau "max" (= 5 Balken) steht?
BMW 7er, Modell E65/E66 (www.7-forum.com)
Und hier noch einer mit dem selben Sachverhalt. Unser Forumsuser Nexus, hat bei 8l gerade einmal den Ölstand bei "min". Bei 8,5l liegt er genau dazwischen!?
http://www.7-forum.com/forum/3/750i-...-175326-2.html
16.06.2016, 10:19
MAJOR
Fahrzeug: -
Mir wurden schonmal 4 neue Birnen für meinen 5er berechnet und es wurde nur EINE getauscht. Irren ist menschlich  ... Blöde Frage, hat der 750 keinen Peilstab mehr ?? Der würde dir sagen, ob zu viel oder zu wenig.
16.06.2016, 10:25
Nein, der 750er hat keinen Ölpeilstab mehr. Geht nur elektronisch.
Laut der Anzeige ist das ja jetzt soweit in Ordnung bei "max" und 5 Balken (auch nach 50km Fahrt) und keine Meldung über zuviel Öl.
Meine Sorge ist aber trotzdem nur, dass der Wagen jetzt nach 1-2 Tagen Standzeit zuviel Öl drin haben könnte, weil das ganze in der Zeit ja wieder zurückfließt. Kurz vor dem auffüllen bin ich ja noch eine kurze Strecke gefahren also war das Öl ja bereits im Kreislauf drin.
Hätte ich auf den halben Liter verzichten sollen und stattdessen mit 3 fehlenden Balken fahren sollen?
16.06.2016, 10:43
Ich geh jetzt einfach mal davon aus dass der Ölstand im Fahrzeug für die Anzeige gemessen und nicht berechnet wird.
Ergo: hör auf an die Ehrlichkeit der Menschen, insbesondere in der Kfz-Branche, zu glauben
16.06.2016, 10:46
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Mein 50er hat einen Peilstab. Schau noch mal genau nach!
Hinten rechts zwischen Motorabdeckung und Stirnwand.
Meine Erfahrung sagt, auf einen halben Liter kommt es bei der Menge nicht an. Du hättest halt früher was nachfüllen müssen, weil du eher bei min bist aber solange du nicht über max bist, ist alles i.O.
Zwischen min und max liegt etwa 1L Differenz
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
16.06.2016, 10:57
Peilstab beim 50er  Hab den nach dem Kauf vor 4 Jahren gesucht aber nicht gefunden. Da dachte ich immer es läuft ausschließlich über den BC. Schaue ich mir nachher aber nochmal an
Wie meinst du das mit dem früher auffüllen? Vor dem Ölwechsel bin ich ja solange weitergefahren bis ich die 10.000km voll hatte und da ich noch 2 von 5 Balken hatte, also noch weit von min entfernt war habe ich nichts unternommen.
Ich hab ja den Ölwechsel durchführen lassen (lt. Rechnung mit 8l) und hatte danach trotzdem nur 2 Balken nach einer kurzen Fahrt. Daraufhin wurden direkt 0,5l aufgefüllt (hatte mich ja nicht einmal 2km von der Werkstatt entfernt) und hatte dann nachdem ich den Motor im Stand laufen lassen habe sofort 5 Balken. Die 50km nach Hause bin ich dann auch sonst ohne Fehlermeldungen wie "Öl über max." gefahren und die 5 Balken hatte ich alle drin.
16.06.2016, 12:07
Fahrzeug: E65-750i (10.05)
Der 750' er hat einen Peilstab. Gut versteckt und schlecht abzulesen
Sitzt an der Stirnwand in Richtung der Scheibenwischer, mehr auf der Fahrerseite.
Viel Erfolg beim suchen
Achso nur mal so als Tipp der Peilstab ist schwarz, also nicht nach einem leuchtend gelben suchen. Wie sonst üblich
