				 Gebläse auf "Auto" zu stark
 Hallo zusammen,
 bei den kalten Temperaturen habe ich eine nerivige Festsellung bei meiner Lüftung gemacht.
 Eingestellt ist diese auf Auto, Klima an und 23°C auf beiden Seiten.
 So lange der Motor kalt ist, ist das Gebläse sehr schwach. Wird der Motor wärmer, wird auch die Lüftung immer stärker und lässt, sobald die Temperatur erreicht ist, nach.
 Eigentlich ist das Verhalten ja so vollkommen richtig. Allerdings ist mir das Gebläse irgendwann einfach zu laut. Beim FL gibt es ja die Möglichkeit die Lüfterstärke auf Auto einzustellen.
 Gibt es beim vFL auch so eine Möglichkeit?
