Alt 21.12.2016, 18:10   #1
M-jaay
Fahrzeug: F01-740xD 10.14
Frage Xenonlicht erst rosa und dann wieder normal?!
Hallo folgendes trat auf: mein Xenonlicht (d1s Brenner) wurde auf einmal rosa. Alles gut dachte mir ich bestell mir mal neue und nach dem mein Auto 2 Tage stand (e65 fl) war das Xenonlicht bei der Fahrt wieder ganz normal am leuchteten. Frage: mehr als der Brenner defekt oder sollte ich trotzdem tauschen. Und was können die Uhrsachen sein. Nicht das ich beide Brenner Wechsel und das Spiel von vorne anfängt
M-jaay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2016, 19:57   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sollte nur der Brenner sein, der am Kurz vorm Ende seines Lebens ist...
Alt 21.12.2016, 19:59   #3
M-jaay
Ja hab ich auch gedacht aber komisch das es erst rot geht und jetzt auf einmal wieder normal ist. Bis jetzt hab ich nur damals das Problem gehabt geflackert und aus als mir ein Brenner kaputt ging. Aber so hab ich das noch nie gehabt
Alt 21.12.2016, 20:02   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So fing es bei drei von vier Brennern bei uns auch an...
Alt 21.12.2016, 20:04   #5
M-jaay
Also doch nur Brenner naja dann warte ich erstmal ab das der wieder rot wird solange wie der wieder normal ist lasse ich den einfach mal drin.
Bremsen: Bremsleitung-Bördel, erst dicht, nach Entlüften undicht dann wieder dicht ? U.S_V8 BMW 7er, Modell E38 13 26.06.2015 16:12
Heizung/Klima: Heizung wird erst warm - dann kalt - dann wieder warm Nightflyer BMW 7er, Modell E38 15 25.10.2013 19:14
Kühlwasser wird erst gezogen und dann schießt es raus. Hans_Wurst BMW 7er, Modell E38 21 27.11.2010 12:19
Bremsen: Bremse erst weich und dann normal??!! Lothar_90 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2008 00:20
Getriebe: Erst Automatik-Wahlhebel schwer beweglich - dann leicht - dann Getriebeprogramm KK-750 BMW 7er, Modell E32 3 20.07.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
