Alt 27.12.2016, 14:36   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard Ansaugbrücke Stellmotor 735i
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen was der Stellmotor an der Ansaugbrücke macht, und was für Auswirkungne es hat wenn er nicht richtig arbeitet.
Ist der möglicherweise für ruckeln im Teillastbereich verantwortlich?
Ich kann hier im Forum nichts finden.
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2016, 15:16   #2
Dennis Wi.
Das Teil in der Absaugbrücke nennt sich Drehbahrer Läufer, dieser wird von dem Stellmotor betätigt und dadurch verändert sich die Wirksame Saugrohlänge.Wenn es zum Ausfall oder Problemen kommt haste du Leistungsmangel und dir fehlt Elsatizität beim beschleunigen.
Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Alt 28.12.2016, 07:02   #3
logile
Im Fehlerspeicher steht nichts drin, doch kann mir der Fehlerspeicher nicht sagen ob nicht die Verstellung funktioniert. Hier wird nur der Motor überwacht. Das ruckeln ist am schlimmsten bei Bergauffahrt unter Last. Da muss ich immer vollgas geben damit er wieder zieht.
Alt 28.12.2016, 07:20   #4
Dennis Wi.
Dann wäre in der Ansaugbrücke der Läufer defekt.Der müsste dann aber vom Motor getrennt sein wenn du keinen Fehler hast.Dann ist die wahrscheinlichkeit gross das der Motor noch arbeitet aber der Läufer nicht mehr.Halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
So ein Fehler wie du ihn beschreibst könnte vom LMM her kommen z.B.
Alt 04.01.2017, 07:09   #5
logile
den LMM habe ich nun getauscht, das ruckeln ist merklich besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
Alt 04.01.2017, 07:28   #6
Dennis Wi.
Fehlerspeicher gelöscht und Adaptionswerte zurück gesetzt?
Alt 04.01.2017, 08:19   #7
logile
Fehlerspeicher ist gelöscht, aber Adaptionswerte? wie zurücksetzen?
Alt 04.01.2017, 08:29   #8
Dennis Wi.
Du musst die Adaptions zurücksetzten damit der neue LMM korrekt arbeiten kann.Sonst arbeitet er mit den alten fehlerhaften Lernwerten.
ZV Stellmotor exomiquäler Suche... 1 08.06.2013 00:01
E38-Teile: Ansaugbrücke M62B35 M60B30 V8 730i 735i marco916 Biete... 2 07.08.2012 09:28
ZV Stellmotor Meinv8 BMW 7er, Modell E38 6 25.08.2009 15:52
Elektrik: Stellmotor ZV amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2009 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
