Alt 30.03.2017, 13:06   #1
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Standard Fensterheber Beifahrerseite
ich habe Probleme mit den Fensterheber auf der Beifahrerseite:
- Beide Fensterheber reagieren gar nicht ( Fenster sind geschlossen )
- In den dazugehörenden Türmodule TMBF / TMBFH wird angezeigt das die Fensterheber auf dem Status aus sind
- Einlernen geht auch nicht da sie wie gesagt gar nicht reagieren
- Die Sicherungen sind beide drin und auch ok
- Bis auf die Statusmeldung aus werden keine Fehlermeldungen gezeigt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte.
Viele Grüße,
lisawi
lisawi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 14:11   #2
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
jetzt habe ich nochmals getestet und nun der Fensterheber auf der Beifahrerseite wieder. Warum weiss ich nicht.
Bei Durchsuchen im Forum meinte ich gelesen zu haben das man die Initialisierung auch per Software durchführen kann. Ich habe aber den entsprechenden Knopf / Menü nicht gefunden.
Weiss das jemand?
Viele Grüße,
lisawi
Alt 30.03.2017, 22:12   #3
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Leuchten die Schalter?! Kabelbruch?!
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2017, 22:23   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kontakt am türmodul wird grün sein!
Wenn es öfters kommt, mal Verkleidung abnehmen und gucken!
Alt 30.03.2017, 22:42   #5
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Was meinst Du mit der Kontakt wird grün sein?
Korression?
Alt 30.03.2017, 23:21   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Jap.........
Alt 11.04.2017, 13:59   #7
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Also jetzt hebe ich die Zeit gefunden die Sache mal anzugehen:
- Dank der Guten Anleitung unter Trips un Tricks war es kein Problem alles auszubauen
- Danach den Motor zerlegt hatte aber keinerlei Korrosion oder sonstige sichtbaren Schäden
- Sämtliche relevanten Kabel bis zum Steuergerät durchgemessen um einen Kabelbruch auszuschließen
- Danach alles mit Kontaktspray gereinigt und wieder zusammengebaut.
Und siehe da, dann hat der Fensterheber wieder funktioniert. Es war kein sichtbarer Fehler vorhanden uns anscheinend ist das Zusammenspiel der Mechanik und der Elektrik wohl eine bißchen schwarze Magie.
Vielleicht wurde der Fensterheber beim Vorgänger nie benützt.
Viele Grüße,
lisawi
Alt 11.04.2017, 23:25   #8
Skeezy
In dem fall doch gleich mit Kontaktspray das ganze testen, bevor man das ganze angeht. :-)
Alt 11.04.2017, 23:32   #9
lisawi
Fahrzeug: E66 740iL
Na ja, an alle Stecker kommt von aussen ja nicht dran. Und wem man es schon mal auf hat kann man auch gleich nachschauen!
Fensterheber & ZV Mucken Beifahrerseite Vulture BMW 7er, Modell E38 6 06.07.2014 16:04
Fensterheber Beifahrerseite bmw740dn BMW 7er, Modell E38 7 05.06.2011 17:30
E38-Teile: Fensterheber Beifahrerseite Rennsemmel Biete... 0 02.11.2010 08:47
E38-Auto: Fensterheber Beifahrerseite - DRINGEND!!! MikeLorey Suche... 1 13.02.2008 04:50
Fensterheber Beifahrerseite DaMax BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2004 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
