				 N62 Vsd und was gleich mitmachen?
 Hallo zusammen,
 Bei mir stehen die Vsd an...
 Das obere Kettenkastengehäuse wird auch gleich mit gemacht.
 Wenn man nun so am schrauben ist, was sollte bei der Gelegenheit angeschaut werden bzw. getauscht werden?
 Würde die Punkte gerne einmal zentral zusammenfahren und dann hier oben im ersten Beitrag veröffentlichen.
 Also, legen wir mal los:
 - Die Ölleitung oben im Zylinderkopf, wenn diese dicht ist?!
 - Vanos Magnetventile reinigen oder gegebenfalls ersetzen
 - alle Dichtungen der sich im Zylinderkopf befindlichen Sensoren
 Ich hab schon was über Gleitschienen gelesen?!
 Muss man danach nicht auch die Steuerzeiten neu einstellen? Und wenn ja, sollte man dann nicht auch ne neue Kette verbauen?
 Ich will, da es aufwendig und teuer genug ist, nur einmal den Motor anfassen und dann die nächsten 300tkm Ruhe zu haben.
