Thema geschlossen
Alt 01.10.2017, 08:46   #1
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Standard 80Ah AGM Batterie codieren
bei dem Fahrzeug meines Bruders (745i @2004) soll eine Gasanlage eingebaut werden.
Um mehr Platz zu schaffen für den Kompressor der Niveauregulierung hat er eine 80Ah Batterie gekauft die ein wenig kürzer ist als die originale 90Ah AGM.
Nun habe ich versucht das zu codieren. Leider hat das gar nicht geklappt.
Mit dem FA - Parameter "-A080" kommt eine Fehlermeldung.
Allerdings geht auch der entsprechende FA "-A090" nicht.
Funktioniert hat "-B080", also 80Ah ohne AGM. Das steht jetzt auch in der Codierung, was natürlich nicht "optimal" ist. (Alte Batterie ist noch im Fahrzeug)
Hat jemand eine Idee was wir falsch machen?
Würde sich jemand bereit erklären das ganze per TeamViewer durchzuführen. (Gerne auch gegen Gebühr)
Folgendes habe ich in Motortalk gefunden:
folgende Batterien sollten für den FA möglich sein:
B080 BATTERIE_80AH //80 Ah-Batterie
B090 BATTERIE_90AH //90 Ah-Batterie
B110 BATTERIE_110AH //110 Ah-Batterie
A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie
A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
Danke und Grüße
Dominik
elDudereeno ist offline
Alt 01.10.2017, 10:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hier ist ne Anleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterietausch Registrieren und Codieren an BMW E60, E65, E87, E90 (1er, 3er, 5er, 7er, …) – coding-expert.de
Hast Du die alte Batterie aus dem Fahrzeugauftrag erst gelöscht ?
Olitschka ist offline
Alt 02.10.2017, 13:02   #3
elDudereeno
Die Anleitung kenne ich, danach habe ich es das erste mal auch schon probiert.
Gestern haben wir es wieder mehr oder weniger erfolglos probiert.
Das Löschen der alten Batterie aus dem Fahrzeugauftrag war mir nicht möglich, da ich die dort nicht gefunden habe.
Mal eine Verständnisfrage.
Wenn ich das FA FEnster öffne stehe dort einige Codes bereits drinnen.
(Z.B.: "#0304" was ja vermutlich das Baujahr ist)
Ich hätte vermutet, dass das alles die codierten Ausstattungen usw. sind!?
Die Batterie "-B080" tauch hier aber gar nicht auf...
Diese Codes kann ich doch aber alle löschen, und nur den neuen FA-Code eintragen, richtig?
Ich konnte mit "-B090" die 90Ah AGM Batterie und mit "-B080" die 80Ah normale Batterie codieren.
(Steht dann so im Powermodul wenn man dies ausliest.)
Also irgendwas scheint da nicht zu passen ... zumindest nicht zu der Anleitung.
Im N*S Folder gibt es im übrigen auch gar keinen Code für eine 80Ah AGM Batterie. Ich nehme also an, dass war nie für den E65 vorgesehen!?
Da steht nur dies:
"C:N*SEXPERDATENE65AT.000"
K B080 BATTERIE_HO BATTERIE_80AH //Batterietausch auf 80 Ah-Batterie
K B090 BATTERIE_HO BATTERIE_90AH //Batterietausch auf 90 Ah-Batterie
K B095 BATTERIE_HO BATTERIE_95AH //Batterietausch auf 95 Ah-Batterie
K B110 BATTERIE_HO BATTERIE_110AH //Batterietausch auf 110 Ah-Batterie
K BA90 BATTERIE_HO BATTERIE_90AGM //Batterietausch auf 90AGM
Beim E60 gibts die 80Ah AGM Batterie
"C:N*SEXPERDATENE60AT.000"
E B080 BATTERIE_80AH //80 Ah-Batterie
E B090 BATTERIE_90AH //90 Ah-Batterie
E B110 BATTERIE_110AH //110 Ah-Batterie
E A090 BATT_AGM_90AH //90 Ah-AGM Batterie (SA536)
E A080 BATT_AGM_80AH //80 Ah-AGM Batterie
Wir haben jetzt die 90Ah AGM Batterie stehen lassen.
Ich vermute mal, dass gibt jetzt keine größeren Probleme.
Geladen wird die ja richtig (als AGM Batterie)
Und die fehlenden 10 Ah wird man wahrscheinlich nie merken!?
Dominik
Alt 02.10.2017, 13:32   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Keine Diskussionen zur legal nicht erhältlicher Software !
Knuffel
knuffel ist offline
Thema geschlossen
Elektrik: Neue AGM Batterie Codieren siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 35 20.08.2017 13:19
Batterie codieren von AGM auf Normal supermoto 85 BMW 7er, Modell E65/E66 14 21.03.2017 20:16
BMW-Teile: Original BMW AGM Batterie 80AH fast neu Gaser Biete... 0 24.06.2016 13:33
BMW-Teile: Batterie, 80AH NickB12 Biete... 0 12.10.2011 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
