Alt 28.02.2021, 19:43   #1
Astra
Fahrzeug: E65-750I (2007)
Standard Motor startet nicht
Bin ein absoluter Foren Neuling und hoffe ihr seid ein wenig nachsichtig.
Habe einen 750i E65 und er startet nicht immer (d.h.beim betätigen des Starknopfes keine reaktion), ist auch schon während der Fahrt abgestorben.
Pannendienst hat mir den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht und alles ging wieder für einen Tag. Es hilft auch wenn man kurz die Batterie abklemmt.
Das ganze Dilemma fing an als die alte Batterie ihren Geist aufgab und ich sie gegen eine neue tauschte.
Die Fehlercodes waren: Kurbewllen Pos. Sensor 2x, Heissfilmluftmassenmesser 2x
Nockenwellenverstellung 2x, Kennfeldthermostat, Einspritzventil 4x, Klopfsensor, Can Signal 3x.
Ich hoffe es hat jemand ne Idee was sein könnte, und was ist ein gutes Gerät zum auslesen der Fehler.
Astra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2021, 19:49   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Müssen die nicht ordentlich angemeldet werden?
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 28.02.2021, 22:40   #3
was hast du denn für eine Batterie als Ersatz genommen ?
Eine AGM oder Säure-Batterie?
Warst du in einer BMW-Werkstatt oder hast du sie selbstständig gewechselt ?
Hat der Pannen-dienst (ich hoffe, es war das Zebra) vor dem Ersatz oder nach dem Ersatz den Auszug auch der Fehlerspeicher genommen ?
Alt 28.02.2021, 23:41   #4
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
erstmal IVM nachschauen wegen der kalten lötstelle , das hat zwar nicht ganz was mit ausgehen vom motor zu tuen aber mit starten auf alle fälle
nachschauen dauert 10 min und kann jeder selber
Pollenfilter beifahrerseite mototrraum rausnehmen dann den deckel öffnen mit torxschrauben , dann das IVM modul rausnehmen (schwarzer kasten mit stecker dran) und das IVM öffnen (sind plastiknasen dran und auf der leiterplatte in einer der ecken ist eine lötstelle die man nachlöten muss.
Fertig
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2021, 07:42   #5
Astra
Ja ist eine AGM und habe sie selber gewechselt.
Alt 01.03.2021, 07:52   #6
bmw-master1979
Hamann7
Die Frage war,ob du sie Codiert hast?
Hast du den auch einen Airbag-Fehler?
Mfg Laki
Alt 01.03.2021, 12:11   #7
Astra
Nein habe sie nicht codiert. Keinen Airbagfehler
Alt 01.03.2021, 14:31   #8
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Du solltest sie trotzdem codieren, sonst ist die neue Batterie schnell wieder platt.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2021, 17:06   #9
Astra
Meintest du diese und wo?
Dateityp: jpg IMG_20210301_124418.jpg (99,9 KB, 25x aufgerufen)
Alt 01.03.2021, 19:07   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
Muss registriert werden, die Batterie. Beim 750i war vorher eine AGM drin und nun anscheindend auch wieder. Dazu bedarf es einer bestimmten Software.
Ob das mit Carly funzt, weiß ich nicht.
Unregistriert weiß Dein Wagen nicht, dass eine neue verbaut ist. Zur Not schnell zu BMW und die Batterie registrieren lassen.
Gruß Achim
Motorraum: Motor N62 startet nicht ledcat BMW 7er, Modell E65/E66 47 15.10.2019 06:32
BMW e65 Motor startet nicht kapkan777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.08.2016 23:30
Motor startet nicht :( Rasolg BMW 7er, Modell E38 37 24.02.2015 21:11
Motor startet nicht john peter wan BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2012 16:36
Motorraum: Motor startet nicht s3ns3 BMW 7er, Modell E23 49 22.04.2012 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
