Alt 08.10.2013, 07:38   #1
ifmacesa
Fahrzeug: E65.735i (02.2002)
Standard Schublade Feder?
Hallo zusammen,
nachdem ich nach euren Anleitungen die untere Schublade ausgebaut habe, kam mir eine Rollenfeder entgegen. Leider finde ich hier nichts wie ich diese wieder an der Schubladenrückseite befestige.
Kann mir jemand helfen, oder mir ein Foto von der Schubladenrückseite machen. So geht die Lade zwar auf, aber nur 2 mm.
Danke vorab
Ingo
ifmacesa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2013, 19:10   #2
ifmacesa
Standard Einbau erfolgreich.
Ich habe es geschafft die Feder wieder einzubauen und jetzt funktioniert die Schublade wieder einwandfrei.
Also wenn jemand die untere Schublade heraus zieht, drauf achten, das die Rundfeder nicht verloren geht.
Alt 12.10.2013, 01:01   #3
Könntest Du vielleicht kurz schildern, wie du die Feder wieder eingebaut hast?
Geändert von peterpaul (12.10.2013 um 21:00 Uhr).
Alt 12.10.2013, 07:31   #4
ifmacesa
Standard Schublade einbauen E65
Hallo, natürlich, ich versuche es mal zu beschreiben.
Der Fehler, den ich gebacht habe, war der dass ich versucht habe die Feder an der Schublade zu befestigen. Falsch, die Rollenfeder kommt an die Schubladenöffnung bevor die Schublade eingeschoben wird.
Die Schubladenöffnung hat mittig oben eine kleine Nase, welche das Loch der Feder aufnimmt. Das heißt, steckt sie Feder in der Nase kann man vorsichtig die Schublade hereinschieben.
Aber es ist ein wenig Fummelei, wenn man weiß wie es geht ( mein Lieblingsspruch) richtig, dann ist es ganz einfach.
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Alt 12.10.2013, 21:01   #5
danke - wir werden uns dran erinnern, wenn uns dasselbe passiert!
Alt 30.10.2013, 15:27   #6
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard Danke
danke für die beschreibeung
war schon am verzweifeln
nu geht sie wieder die schublade.
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2017, 09:37   #7
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
Standard Wo sind die Federn ?
habe leider auch das Problem mit der Schublade. Die Schublade habe ich mit einem Essmesser rausbekommen, sehe aber keine Federn ???
Hier mal ein paar Fotos dazu:
Dateityp: jpg Foto_2017-05-13#01.jpg (104,9 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-13#02.jpg (101,4 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-13#03.jpg (105,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-13#05.jpg (102,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-13#07.jpg (97,4 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-13#08.jpg (99,1 KB, 28x aufgerufen)
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2017, 19:09   #8
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
der Instrumententräger mit den beiden Schubladen wird bei ebay komplett für ca. € 30.- bis € 70.- angeboten (Stand 5/17). Man erhält den Träger, die beiden Schubladen, die Holzverkleidungen, die Innenschalen, die Federn und (wichtig!) die austauschbaren Kunststoffteile mit den Schubladenrückhaltehaken (obere Schublade: oben, untere Schublade: unten). Diese brechen regelmäßig bei ruckartigem Rausziehen der Schubladen ab.
Die obere Schublade (jedenfalls beim VFL) hat 2 Federn (cm 2 cm breit) und die untere Schublade hat nur eine Feder (ca. 3 cm breit). Bei dem gebrauchten, ausgebauten Instrumententräger kann man schön den Aufbau erkennen und daran für die späteren Arbeiten im Auto üben.
MFG
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2017, 20:09   #9
bimmer750
Bekommt man die Federn nicht auch separat ?
Alt 20.05.2017, 13:17   #10
bimmer750
Habe mir jetzt den Teileträger für 25,- EUR bei ebay gekauft.
Ist aber schon ein Witz für zwei Federn (siehe Fotos)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-19#01.jpg (102,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-19#02.jpg (93,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto_2017-05-20#03.jpg (100,1 KB, 22x aufgerufen)
Stichworte
feder, schublade
Innenraum: Telefon-Schublade E65 ausbauen. Wie? chef5251 BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.07.2017 23:51
Innenraum: Schublade im Sitz? Spik0r BMW 7er, Modell E38 20 20.03.2013 05:29
E65-Teile: Autotelefon (Schublade) Skorpion200 Suche... 4 07.02.2011 12:24
Autotelefon kommt nicht aus der Schublade Skorpion200 BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.12.2010 15:36
Untere Schublade ausbauen? E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.06.2010 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
