Alt 23.03.2018, 19:13   #1
Adorian
Fahrzeug: Bmw F01 730xd LCI
Standard Klackergeräusche Nockenwelle/Ventildeckel
Habe folgendes Problem das bei diversen Drehzahlen es stark klackert im Bereich des Stellmotors an dem Ventil deckel. .Im stand laut zu hören und auch im kalten Zustand stärker ...Wenn bis 3000 Umdrehung abrupt das Gas los gelassen wird klackert es auch sehr stark wenn mann von 3000 Umdrehungen langsam runter geht ist es weg..Es kommt und geht bei verschiedenen Drehzahlen...Der kettenspanner wurde schon getauscht und an der Kette ist auch nichts sichtbar ..Die Vanos wurde auch von links nach rechts getauscht allerdings auch ohne Veränderungen hat jemand vieleicht noch eine Idee, mir gehen sie langsam aus..könnten es eventuell die Drehfedern an der Nockenwelle sein?
Adorian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Riemenspanner Feder vibriert - Klackergeräusche TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 17 17.11.2013 14:01
Motorraum: Valvetronic macht leichte Klackergeräusche. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.07.2012 11:37
Fahrwerk: Klackergeräusche beim wegfahren / 750i e38 VFL flori0815 BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2010 00:51
Gas-Antrieb: 735 Kühlwasserverlust und Klackergeräusche Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2008 20:16
Klackergeräusche Klimakompressor insane BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2007 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
