Alt 06.04.2010, 19:30   #1
Alpinab10
Fahrzeug: 745d Individual, UAZ 469
Standard Startproblem 730d Kraftstoffpumpe ohne Strom
habe ein Problem mein 730d EZ 12/2003 wollte anfangs sehr sporadisch nicht anspringen. Nun ist es soweit, dass er gar nicht mehr will. Anfänglich lag die Vermutung auf Injektor oder Kraftstoffpumpe alles funktioniert aber. Habe heute separat Strom auf die Pumpe gegeben und er Springt an. Die Ansteuerung reagiert allerdings auch nicht auf die sicherung. Das Voltmeter s
zeigt 12 V und fällt dann langsam gegen null.
Hat das Problem schon mal jemand gehabt?
Der E65 hat so denke ich ein EKP Modul weis jemand wo das sitzt?
Was könnte das Symptom noch sein?
Bin Ratlos?
Findet man Irgendwo Schaltpläne rund um die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe?
Danke euch schon mal...
Alpinab10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 19:41   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
wegfahrsperre?, hat hier letztens einen ähnlichen fall gegeben
Alt 06.04.2010, 20:28   #3
Alpinab10
Hat der 730d E65 überhaupt ein Kraftstoffpumpenrelais???
Alt 03.04.2018, 18:04   #4
Cece
Fahrzeug: E65-730d (03.2003)
Was meinst du mit wegfahrspere?
Hatte den Fall heute 3 Stunden nicht angesprungen
Dann auf einmal läuft er wieder.
Habe vor 2 Wochen neuen Fernbedienung bekommen
Hängt es damit zusammen
Hat aber immer bis heute funktioniert
Cece ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2018, 18:16   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Ja es gibt mehrere Module die die Kraftstoffzufuhr kontrollieren :
Steuergeräte
Folgende Steuergeräte sind an der elektronischen Bedarfsregelung der Kraftstoffpumpe beteiligt:
•DME/DDE: Ermittlung des momentanen Kraftstoffverbrauchs des Motors auf Basis der erforderlichen Einspritzmenge
•ZGM (Zentrales Gateway-Modul): Signalübertragung
•SIM (Sicherheits-Informationsmodul): Signalübertragung
SBSR (Satellit B-Säule rechts): Regelung der Kraftstoffpumpe und Kraftstoffabschaltung in Notfällen
SBSR ist bei einigen schon defekt gewesen, allerdings zeigten sich da die Symptome das er während der Fahrt ausging.
Du solltest mit Inpa mal deine Kraftstoffpumpe ansteuern und dann weiter schauen.
Kraftstofffilter wechseln kann auch wunder vollbringen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2018, 21:56   #6
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Checke aufjedenfall das SBSR - am besten gehst du mit ISTA rein und schaust, ob das Stg. überhaupt kommuniziert.
Falls du das nicht hast such im WDS die Pinbelegung rauß und schau direkt am Stg., ob es Strom ausgibt/schält.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Startproblem 730d MyNameis BMW 7er, Modell E38 22 14.12.2010 12:54
E38-Teile: 730d - Luftmassenmesser und Kraftstoffpumpe und turbolader Dr.7ka Biete... 0 03.01.2009 18:37
730 mit Startproblem kein Strom zum Anlasser ? 730LA BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2008 08:24
Motorraum: Startproblem 730d (E38) NG-GmbH BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2008 05:39
Klimakompressor ohne Strom !!! Lars BMW 7er, Modell E32 5 14.07.2002 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
