Alt 08.05.2018, 11:49   #1
Richard548
Fahrzeug: V12 F02, BJ 12/2013
Standard Luftmasse viel zu hoch
es geht um meinen alten E65, V12, Bj 2003. Er lief über 10 Jahre ohne jegliche Probleme und auch heute noch gibt es keinerlei elektrische Probleme (zumindest leuchten keine Anzeigen auf). Ein Traum, hatte schon alle V12 Modelle und der E65 war wirklich einzigartig.
Daher habe ich mich entschieden ihn zu hegen und zu pflegen und vielleicht mal als Oltimer zu fahren. Derzeit fährt ihn mein Sohn aber leider, leider macht er uns seit ca. einem halben Jahr ernste Probleme.
Im Winter startete er zwar gut, ruckelt aber wie Sau. Nach ca. 2 Mins. war es aber wieder gut. Zudem passierte es letzten Herbst zwei- dreimal, dass gefühlt eine komplette Zylinderbank ausfiel. Motorwarnleuchte an und nur noch halbe Leistung. Nach Stopp, Motor aus, 3 Mins warten, Motor wieder ein ging es wieder. Zudem war zu beobachten, dass bei ca. 60 bis 80 km/h die Drehzahl sehr unruhig war, egal welcher Gang. Drehzahlschwanungen bis zu 300 min-1.
Was letzten Herbst gemacht wurde, alles von meiner BMW Fachwerkstatt.
2 LMM ersetzt
2 Luftfilter ersetzt
Alle Zündkerzen neu
Alle Zündspulen neu
2x Motorentlüftung ersetzen und abdichten
2x Druckregelventil
KGE Schläuche gewechselt
KM Stand 338000
Der Wagen war bei jedem Service bei BMW
Tip Top Zustand bis auf das jetzige Problem
Darüberhinaus haben wir nun zwei Sportkats eingebaut (nur halb so lang wie die Originalen), da laut BMW auch beide Kats im FS hinterlgt waren. (Neue waren mir zu teuer, vor allem, weil wir bei dem Problem nicht wirklich weitergekommen sind)
Auch wurde das Getriebe vom einer ZF Zweigstelle gewartet.
Aber leider passierte es vorletzte Woche wieder. Unterm fahren, bei Sonnenschein, 13 Grad Außentemperatur, Auto rüttelt stark, Leistungsverlust, Warnmeldung gemäßigt fahren, Motorwarnleuchte an, großer Leitstungsverlust (Vermute wieder eine Bank ausgefallen)
Stop, 5 Mins Wagen aus, Wagen wieder an, alles wieder gut.....
Alle FS erstmal gelöscht, weil jede Menge Fehler drinstanden, unteren anderen Not-Lauf etc.
Die Motorwarnung ist jetzt auch wieder weg. Zur Zeit läuft der Wagen astrein, auch keine Drehzahlschwankungen mehr.
alle Werte sind im grünen Bereich sind, außer Luftmasse.
Die ist im Leerlauf bei ca. 18kg/h und schon roter Bereich (15 = mitte grüner Bereich).
Beim Fahren habe ich nie unter 145 kg/h und beim starken Beschleunigen 1400 kg/h. (beidemal wohl sehr stark dunkelroter Bereich...
Meine konkrete Frage: Sind das normale Werte?
Hatte von Anfang Luftproblememe vermutet. Vielleicht Drosselklappe. Kann man die Arbeit der Drosselklappe beobachten?
Ich hoffe auf Hilfe :-)
Viele Grüße - Richard
P.S. kann keine Adaptiosnwerte löschen. Es kommt Jedes Mal eine Fahlermeldung.
Richard548 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2018, 11:58   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Räusper.... (Inpa!)
Knuffel
Alt 08.05.2018, 12:22   #3
Richard548
Hmm, Inpa ist also auf den Index..., wußte ich nicht.
Kann dennoch jemand Rat geben?
Geändert von Richard548 (08.05.2018 um 17:34 Uhr).
Alt 09.05.2018, 06:56   #4
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Vielleicht Membrane der Benzinpumpe (Thread: BMW N73 - Probleme und ggf. Lösungen - Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...222228&page=)?
Oder viel Kurzstrecke - Verkokung Einlaßventile?
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2018, 12:37   #5
Richard548
Hallo Paul,
danke für die Hinweise.
Hört sich für mich sehr kompliziert an. Bin kein Schrauber. Möchte eigentlich nur soweit kommen, dass ich mithilfe des forums den Fehler eingrenzen kann um dann in der Werkstatt gezielt etwas austauschen zu lassen.
Alt 12.05.2018, 12:38   #6
Richard548
mal ein Update.
Laut dem was ich im Netz lese, sollten die Drosselklappen eigentlich imemr offen sein und nicht arbeiten. Aber das Programm zeigt, dass der Drosselklappenwninkel (DKP-Winkel) mit jeder Änderung des Gespedals oder der Last sich ändert und zwar im Bereich von 1 bis 100%. Und dies auf beiden Bänken.
Bank2
Das Besondere bei der Bank 2 (Slave) ist, dass nach der Auswahl von Slave eine Meldung kommt "Versionen evtl. nicht kompatibel). Es lassen sich die Fehler aber auslesen und auch löschen. Der einzige Unterscheid den ich feststellen konnte liegt darin dass bei Slave unter PWG-Spannung Poti 1 kein Wert angezeigt wird, der Wert also immer bei 0 bleibt. Das gleiche Symptom bei der Anzeige "Kuehlwasseraustrittstemperatur")
Auffällig bei gleicher Last und Geschwindigkeit ist zudem dass die Ansauglufttemperatur auf Bank 2 um 10 Grad höher ist als auf Bank 1 und der DKW-Winkel um 6% höher ist als auch Bank 1. (Geschwindigkeit beidemale 106.25 bei 1700 min-1).
Weiter Unterschiede:
Lambdasonde Add. Bank1 -0,51
Lambdasonde Add. Bank2 -1,73
Nockenwellenstellung Auslass Bank 1: 79,40
Nockenwellenstellung Auslass Bank 2: 89,30
Ansteuerung Auslass Bank1: 41,83
Ansteuerung Auslass Bank2: 46,68
:-) Lauter böhmische Dörfer für mich...
Aber merkwürdig ist, dass die Drosselklappen ständig arbeiten.....
Der Fehler, der die Motorwarnleuchte zum leuchten bringt verschwindet immer nur dann, wenn ich die Fehler der Bank2 lösche.
Weiss vielleicht jemand Rat?
Stichworte
e65, inpa, ruckelt, v12, zylinderbank
Motorraum: Luftbedarf, Leerlaufsteller & HLM viel zu hoch. hfms12 BMW 7er, Modell E38 11 25.10.2016 18:04
Kühlwassertemperatur viel zu hoch? Keinanderer BMW 7er, Modell E38 16 12.04.2016 20:11
Motorraum: Kaltstart Drehzahl viel zu Hoch swift BMW 7er, Modell E38 2 06.10.2014 08:04
Abgasanlage: HC Werte viel zu hoch rabit10 BMW 7er, Modell E38 3 09.09.2012 10:24
BITTE UM RAT!!!!!!!ABGASWERTE viel zu hoch pauka76 BMW 7er, Modell E38 12 29.01.2008 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
