Alt 02.04.2020, 10:23   #1
e65-745d
Fahrzeug: kein BMW
Standard AHL Scheinwerfer von vFl in Fl
ich möchte die Front meines Facelift E65 auf Vorfacelift umbauen.
Aktuell sind schon AHL Scheinwerfer verbaut.
Daher habe ich mir auch AHL Vorfacelift Scheinwerfer besorgt.
Abgesehen vom mechanischen, kann mir jemand sagen ob die plug an play passen?
Oder muss eventuell was umgepinnt werden?
Muss etwas umcodiert werden oder sogar noch Steuergeräte getauscht werden?
Andersrum wurden ja schon viele umgebaut, daher habe ich die Hoffnung dass es auch von neu zu alt ohne große Schwierigkeiten geht.
Freue mich über jede helfende Antwort, vielen Dank schonmal vorab!
e65-745d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2020, 12:47   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sollte passen
Mfg Laki
Alt 02.04.2020, 19:14   #3
e65-745d
Fahrzeug: kein BMW
Danke Laki, wenn du das sagst dann soll das ja wohl stimmen.
Bin echt froh wenn nichts codiert werden muss, da bin ich noch total unsicher bei. Ist mein erster BMW und daher alles neu für mich, was die Software angeht.
Dann muss ich nur noch rausfinden, was an Kleinteilen hinter der Stoßstange auch zu tauschen ist, damit alles passt.
Dazu mache ich aber einen Thread im Karosserie Unterforum auf.
Siggi
Alt 03.04.2020, 06:17   #4
ACS highliner
Siggi
Wer sagt Dir das? Warum glauben eigentlich alle hier dass er der Oberguru ist?
Der Umbau geht auf gar keinen Fall so "plug & play!
Für die VFL SW brauchst du zwingend noch ein Kurvenlicht-SG. Und die über 10 Kabel welche in dieses SG gepinnt werden, müssen aus dem Lichtmodul ausgepinnt werden. Wenn Du das Kurvenlicht-SG an seinen originalen Platz stecken möchtest musst du die ausgepinnten Kabel aus dem LM von links unter dem Lenkrad nach rechts zum SG-Halter hinter dem Handschuhfach legen u. somit eben auch verlängern. Du könntest das Kurvenlicht-SG natürlich auch in der unmittelbaren Nähe vom LM belassen u. das SG da irgendwie fixieren.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=188600&page=
Alt 03.04.2020, 07:31   #5
e65-745d
Fahrzeug: kein BMW
Hallo André,
deine Umbaustory habe ich vorher schon gelesen.
Aber der Unterschied zu dir ist ja, dass mein Auto schon AHL hat.
Werden die vFl Scheinwerfer denn anders angesteuert, was nur mit dem Steuergerät aus dem vFl funktioniert?
Letztendlich ist das doch nur ein stepper Motor, der die Linse nach links und rechts dreht.
Alt 03.04.2020, 08:25   #6
ACS highliner
Breites Grinsen
Genau das ist das Problem. Der VFL SW braucht das Kurvenlicht-SG.
Ich hatte es vorher auch erst so versucht, weil mir ein gewisser User weis machen wollte dass es plug & play funktioniert. Das geht nur beim FL wenn das LM mit AHL verbaut ist.
Du kannst es ja gerne versuchen. Das Licht u. die Blinker werden auch funktionieren aber die automatische Höhenverstellung und die Kurvenlichtfunktion eben nicht.
Was hat der Mini-FL wenn sämtliche dafür nötige SG von einem FL verbaut sind nicht was der FL hat? Bei mir ist auch so ziemlich alles FL im Wagen bis auf die Optik.
Alt 03.04.2020, 08:35   #7
bmw-master1979
Hamann7
Idee
Wer lesen kann,ist klar im Vorteil
Der @Te,lieber Andre hat einen FL mit AHL,
er tut nicht hochrüsten sondern nur auf VFL AHL Scheinwerfer umbauen
MFG LAKI
Alt 03.04.2020, 08:45   #8
ACS highliner
Ich habe das schon verstanden. Und lesen kann ich auch.
Es wird trotzdem nicht funktionieren.
Alt 03.04.2020, 09:14   #9
e65-745d
Fahrzeug: kein BMW
Ist die Pinbelegung im Stecker am Scheinwerfer denn gleich?
Kann ich beim Umbau also erstmal den neuen ab, alten dran ohne Änderungen. Damit das Licht Blinker usw. erstmal funktionieren.
Oder muss vorher nochwas umgepinnt werden?
Alt 03.04.2020, 11:42   #10
ACS highliner
Hatte ich ja oben schon geschrieben dass Licht u. Blinker funktionieren. So bekommst du aber keinen TÜV mehr.
Mit der Pinbelegung müsste ich auch erstmal im WDS schauen. Aber auch das wird in der Umbauanleitung von BMW stehen, wenn es denn nötig ist.
Geändert von ACS highliner (03.04.2020 um 14:45 Uhr).
Stichworte
scheinwerfer vfl fl
7er-Teile: FL-Scheinwerfer Harry Kraus Biete... 0 09.02.2016 18:41
Elektrik: H1 Scheinwerfer durch Xenon Scheinwerfer ersetzen ? Michl75 BMW 7er, Modell E38 19 15.04.2014 06:35
E38-Teile: VFL Scheinwerfer bmw740dn Suche... 5 10.06.2012 15:25
E32-Teile: Scheinwerfer Wolfgang81 Suche... 3 18.08.2010 13:11
E 30 Scheinwerfer in E 32 ? christian 72 BMW 7er, Modell E32 6 21.08.2007 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
