Alt 25.06.2011, 20:19   #1
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Komplettausfall PDC ...
Moin moin ...
Wie einige es schon mitbekommen haben, war ich 7 Monate weg ...
Ich habe meinen 740D (Bj. 04) bei einem Freund, in seiner Garage, untergestellt, und als ich wieder kamm, war natürlich die Batterie komplett down ...
Nach dem Überbrücken, sprang auch die Maschine sofort ohne Probleme an, überbrück hat es ein Gelberengel vom ADAC, den ich dazu bestellt hatte ...
Der Gelbeengel hat auch den Ladestromm überprüft und meinte, dass alles mit der LiMa in Ordnung sei und bis jetzt gibt es auch in der Hinsicht keine Probleme, die Maschine springt auch wieder zu jeder Zeit ohne Probleme an und glaube nicht, dass die Batterie hinsichtlich irgentwelche Schäden erlitten hat ...
Nun kommt es aber, wie auch in der Übersicht zu lesen ...
Nach dem ich jetzt paar Tage mit dem Fahrzeug unterwegs war, und die Batterie sich wieder regeneriert hat, habe ich feststellen müssen, dass PDC nicht mehr funktioniert ...
PDC ist komplett ausgefallen, auch die Fahrzeugdarstellung ist nicht mehr im Boardmonitor zusehen, kein "piepen" , nur der kleine schalter des PDC blingt, wenn der Rückwärzgang eingelegt wird, sonst ist das Ding komplett Tot...
Die Fahrzeugdarstellung ist natürlich aktiviert ...
Ich habe die "Sufu" des Forums bezüglich bemüht, aber einen komplettausfall des PDC, wie bei meinem Fahrzeug, hatte wohl bis jetzt niemand ...
Kann, bzw. könnte es sein, dass das Steuergerät des PDC beim überbrücken "einen weg bekommen" hat, und wo sitzt überhaupt das Steuergerät des PDC ???
Im Fehlerspeicher kommt die Meldung, dass hinten rechts ein "Kabelbruch" sein soll ... Ich habe dann die Stecker und Kabel der hinteren PDC Wandler/Sensoren überprüft und soweit keine Auffälligkeiten feststellen können ... Da ich einen kompletten Satz PDC Wandler/Sensoren mir mal vorsorglich über eBay besorgt hatte, habe ich alle PDC Wandler/Sensoren ausgetauscht, aber der Fehler ist geblieben ... Ein Kabelbruch, wie im Fehlerspeicher abgelegt, kann ich mir nicht vorstellen, da ja das Fahrzeug, die ganze Zeit über, in einer Garage stand ...
Hat vielleicht einer einen Tip für mich, wo ich weiter die Fehlersuche, ansetzen kann ???
Vielen Dank, im Vorraus ...
Gruß ...
@freak ...
Geändert von freak (10.07.2011 um 20:11 Uhr). Grund: Nachtrag im Text
Elektronik: Komplettausfall! Shinji BMW 7er, Modell E38 4 11.06.2010 21:21
häufiger Komplettausfall der Elektrik bauen2000 BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2009 11:27
Speedport W 500 V und Komplettausfall mfk Computer, Elektronik und Co 8 15.12.2007 10:25
Heizung/Klima: Frage bzgl. Komplettausfall Heizung/Klima Netjoker BMW 7er, Modell E38 4 14.03.2007 15:10
Komplettausfall des bordmonitors leucciman BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2003 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:16 Uhr.
