Alt 19.03.2019, 19:44   #1
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Standard Boxen / zugehörige Kabel im Fzg
Hallo zusammen,
kann mir einer sagen, ob die Kabel für die Boxen in den Fondtüren vorhanden sind? habe keine Lust zu versuchen die Türverkleidungen ab zu machen um festzustellen das evtl. kein Kabel dort liegt.
Würde gerne dort auch noch ein paar Boxen einbauen, weil der Wagen das nicht hat. Verstehen tue ich es nicht.
Er hat unter den Sitzen die Bassboxen, in den vorderen Türen, am voderen Fensterdreieck und in der Hutablage.
Wieso BMW nicht noch 2 in den Fondtüren gepackt hat, bleibt für mich ein Rätsel.
Die andere Frage wäre noch die, kann man sich komp. höherwertige Boxen vorne und hinten einbauen? Habe so ein Gefühl als ob die Dinger schäppern, wenn es lauter wird.
Man sagte mir, auf Logik7 umrüsten würde nicht gehen, da keine Kabel verlegt sind usw..
Besten Dank.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 20:10   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ohne Logic7 hast du dort keine Lautsprecher.
Logic7 kann man nachrüsten, siehe in Tipps und Tricks.
Mfg Laki
Alt 19.03.2019, 20:20   #3
Markus525iT
Du brauchst ja auch Kabel zu den Türen und nicht nur in den Türen.
Und irgendwas was die Boxen dann befeuert. Das wäre Logic 7.
Offiziell sind die LS-Blenden bei Logic 7 auch anders. Was genau konnte mir noch niemand sagen.
Markus
Alt 19.03.2019, 20:22   #4
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Wie bekommt man die hinteren in der Hutablage raus?
Oder ist das selbsterklärend?
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2019, 20:25   #5
iclaus
Markus
Hallo Markus,
ich habe zumindest gedacht, daß BMW die Kabel schon liegen hat.
Danke.
Grüße Ingo
Alt 19.03.2019, 20:31   #6
iclaus
Mfg Laki
Hi Laki,
habe unter Tipps und Tricks nur gefunden, wie man die Sache einstellen könnte oder sollte.
Dann frage ich dich jetzt, was würde den so ein System kosten und was müßte man alles haben?
wahrscheinlich kann dies nur ein Fachmann einbauen,oder?
Gibt es irgendwo nachzulesen, welche Boxendurchmesser die Boxen in den Türen, Hutablage und die vom Fenster vorne haben. ich habe das Gefühl, BMW hat das billigste vom billigsten verbaut oder täusche ich mich da?
besten dank.
Grüße Ingo
Alt 19.03.2019, 20:35   #7
Markus525iT
Boxen, Kabelbaum und Verstärker werden benötigt.
Bis auf den Kabelbaum findet man die Teile regelmäßig.
Wenn du schon das HiFi System hast ist es etwas einfacher da nicht so viele Strippen gezogen werden müssen.
Im Anschluss muss noch codiert werden.
Markus
Alt 19.03.2019, 20:46   #8
iclaus
Mfg Laki
Hallo Laki,
habe deinen Beitrag zum Umbau in einem anderen Forum gesehen.
Nee, daß ist nichts für mich. Das halbe Auto auseinanderbauen, Strippen verlegen usw..
Trotzdem, vielen dank.
Grüße Ingo
Alt 19.03.2019, 20:52   #9
iclaus
Markus
Hi Markus,
so wie mir gestern der Kollege erzählt hat, bei dem ich die Getriebespülung gemacht hatte, habe ich wohl das mittlere System drin.
es würden also nur die Boxen in den Fondtüren fehlen. Habe mir in einem anderen Forum mal die Anleitung angeschaut. Habe Laki schon geschrieben, daß dies nichts für mich ist. Also wenn, dann müßte das einer machen und dann kommt die große Kostenfrage.
Was würde den überhaupt so ein Kabelbaum kosten?
Besten dank.
Grüße Ingo
Alt 19.03.2019, 21:01   #10
Markus525iT
Ich habe mal einen für 80$ gesehen, war aber schnell weg.
Seitdem nichts mehr zu finden. Das braucht man aus einem Schlachter, von BMW gibt es keinen Nachrüst Satz o.Ä.
Markus
E38-Teile: Dsp Boxen Set Rios_730i Biete... 7 13.01.2015 07:19
Boxen Black Jack BMW 7er, Modell E38 4 14.08.2009 00:46
HiFi/Navigation: HILFEEE!!!Wie und wo lege ich neue Boxen Kabel?? MisterE38 BMW 7er, Modell E38 9 02.03.2009 16:12
3 Weg Boxen für den BMW MisterL BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2005 18:19
Innenraum: Boxen an der Tür Pace BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2004 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
