Alt 25.07.2021, 10:53   #1
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Standard Kühlwasserverlust die 100.
Moin!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen:
Mein 745i BJ 02 verliert zunehmend Kühlerwasser. Nur wo genau ist es mir nicht ersichtlich. Wasserohr ist es nicht, da der Vorbesitzer das Teleskoprohr verbaut hat und an dem Loch wo man es kontrollieren kann keine Spuren von Kühlmittel vorhanden sind.
Ich bin jetzt über 1000KM nach Kroatien gefahren und hatte auf der gesamten Fahrt keine Warnmeldungen für das Kühlerwasser, allerdings sobald ich ihn abgestellt habe, habe ich gesehen das Wasser von der Getriebeabdeckung tropfte und am nächsten Tag durfte ich ca. 500ml Glysantin wieder auffüllen. Ich sehe weder an den Schläuchen vorne, am Kühler oder am Ausgleichsbehälter Undichtigkeiten. Jemand ne Idee? Danke!
P.S.: Ich hab ne Prins VSI Gasanlage. Kann die da vielleicht was verursachen?
Cav282 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 11:01   #2
bmw-master1979
Hamann7
Könnte von der Wasserrohrwanne (Abschlußdeckel) oder direkt vom Getriebe kommen,
am besten mal die Ansaugbrücke abnehmen.
MFG LAKI
Alt 25.07.2021, 11:51   #3
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Kann man den Abschlussdeckel einfach demontieren, oder ist das ein riesiger Aufwand?
Alt 25.07.2021, 12:51   #4
bmw-master1979
Hamann7
Am besten siehst du es,wenn du die Ansaugbrücke runter nimmst.
Es könnte evtl auch der Plastik Y-verbinder neben der Drosselklappe gebrochen sein (Aber dann wäre der Wasserverlust konstant).
Baue mal die Drosselklappe ab, und schaue dir den Deckel an.
Du könntest auch eine Flexible kamera benutzen.
Mfg Laki
Alt 25.07.2021, 15:00   #5
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Dichtung
Bei mir ist es wohl eine Dichtung die am Ende des Motorblocks in Richtung Getriebe sitzt. Da tropft unten aus einer Öffnung Wasser raus. Der Arbeitslohn bei einer freien Werkstatt soll um 800€ sein.
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 17:25   #6
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Wir haben damals ca. 350 bezahlt, inklusive Ölabschlussdeckel, die Nr.7 auf der Zeichnung, und Wandlertausch. Den Wasserabschlußdeckel hatten wir besorgt, der kommt also noch obendrauf.
In der Werkstatt war der Wagen wegen Wandlertausch, den Rest haben die dann auch noch gemacht, weil da schon mal alles ab war und auch beide Deckel undicht waren.
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2021, 17:32   #7
Der Abschlussdeckel an der Motorhinterseite:
man muss nur das Getriebe heraus nehmen !!!!
und dann die Schwungscheibe herunternehmen ...
dann kommt man "ohne weiteres" an den Deckel heran ......
der Deckel kostet übrigens nur 55 €..
Geändert von peterpaul (25.07.2021 um 17:39 Uhr).
Alt 26.07.2021, 08:17   #8
DN740
Den Aufwand so wie von Peterpaul beschrieben habe ich dir ja schon bei FB in der Gruppe geschrieben.
Und wir da auch schon gesagt, lass dann den Abschlussdeckel mit Wellendichtring mittauschen. Kontrolliere aber zuerst, wo das Wasser rausläuft. Wenn es wirklich zwischen Motor und Getriebe rauskommt wird es der Deckel sein.
Alt 26.07.2021, 16:25   #9
Cav282
Fahrzeug: E65 745i
Servus!
Hab die besagte Stelle gefunden wo er Wasser verliert (zumindest glaube ich das).
Wie man in dem Video sehen kann, verliere ich an der selben Stelle Wasser an dem Y Stück unter der Drosselklappe. Mal sehen wie sich das jetzt im Ausland richten lässt 😅.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/UUQ2RJhcu3U
Definitiv habe ich da Wasser fließen sehen. Ergibt das Sinn, dass es nach hinten dann läuft und unten entlang wo ich es unterm Wagen gesehen habe? Oder seid ihr der Meinung es wäre dennoch der Deckel?
Alt 26.07.2021, 16:39   #10
bmw-master1979
Hamann7
Das Ergibt sehr wohl einen Sinn
Das Plastikteil wird bei mir immer durch dieses Ersetzt!
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon https://www.amazon.de/K24-Druckluft-.../dp/B01N0Q1F4I
Mfg Laki
Stichworte
kühlmittel, wasser, wasserverlust
Kühlwasserverlust M73 740 flo BMW 7er, Modell E38 46 27.09.2014 18:16
Kühlwasserverlust BMW-H BMW 7er, Modell E38 4 06.05.2013 18:44
Motorraum: Kühlwasserverlust HAJ73 BMW 7er, Modell E38 29 11.02.2012 10:48
Kühlwasserverlust givings41 BMW 7er, Modell E38 40 01.01.2012 12:47
Motorraum: Kühlwasserverlust Kosmos BMW 7er, Modell E38 10 02.09.2009 01:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
