![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.06.2019, 12:27
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Riemenantrieb Klima
Hallo zusammen,
in der Suche wird diesbezüglich gar nichts angezeigt bzw. gefunden.
Weiß jemand von euch, wie der Riemen von dem Klimakompressor gewechselt wird?
Der Hauptriemen ist unten, kein Problem. Wie aber soll der kleine Riemen runter gehen, wenn kein Spanner dort verbaut ist.
Besten Dank und schönes WE.
Grüße Ingo
29.06.2019, 12:56
Hamann7
Da gibt es ein Spezial Werkzeug, geht aber auch ohne.
Einfach einen Splastikspachtel oder Keil darunter legen und drehend herunter ziehen.
Der Einbau ist Analog Ausbau.
Mfg Laki
30.06.2019, 10:08
Hi Laki,
dann werde ich es mal versuchen.
Mit dem drehen meinst du an der Kurbelwelle?
Danke.
Grüße Ingo
30.06.2019, 10:59
Hamann7
Ja genau, einen Plastikkeil mit einer leichten bigung dazwischen legen und die Kurbelwelle drehen.
Du musst den Keil fest halten und dabei drehen.
Ist zwar ein bißchen tricki, aber es geht
Mfg Laki
30.06.2019, 11:37
Das sieht dann so aus.
M f G
https://www.xxl-automotive.de/spezia.../mini-w17?c=36
30.06.2019, 11:52
OK danke.
Schönen Rest Sonntag.
Grüße Ingo
01.07.2019, 15:33
Hi Haschra,
habe gerade mal auf der Seite nachgeschaut.
Da steht nur was von Bj. 04 - 06.
Meiner ist aber ein 12-07, passt das trotzdem und liegt evtl. eine Anleitung bei?
besten Dank.
Grüße Ingo
01.07.2019, 15:47
Fahrzeug: 120d
Das Ding kann man sogar bei dem Ford, mit entsprechender Riemenbreite, einsetzen. Das ist sch egal welches Bj da steht Elastoriemen ist Elastoriemen
01.07.2019, 16:06
OK, danke.
01.07.2019, 16:16
Zitat von iclaus
Da steht nur was von Bj. 04 - 06...Meiner ist aber ein 12-07, passt das trotzdem...
Wenn der Riementrieb KEINEN EXTRA Spanner hat, passt es.
Also NUR 2 Riemenscheiben - Klima/Kurbelwelle.
Solltes Du noch eine Spannrolle finden, brauchst Du anderes Werkzeug.
M f G
