Alt 03.08.2019, 12:03   #1
Helion_Prime
Benutzerbild von Helion_Prime
Fahrzeug: e30 325i Cabrio, e32 750i, e31 850Ci, e34 M5 3,8, e3 2500, f10 M5, e66 760Li
Standard KAT defekt. Aber keine MKL geht an
Hallo zusammen,
ich glaube das mein KAT defekt ist. Zumindest einer... Laut ETK habe ich 4 Lambdasonden. Je eine VOR Kat und eine NACH Kat. Er stinkt echt heftig... Im Fehlerspeicher steht nur 0x2738 CDKKAT - Katalysator Konvertierung. Steht im SG 13, N73 Motorelektrinik ME9, 12 Zylinder"SLAVE".
Da steht auch das die Motorkontrolleuchte angehen würde, tut sie aber nicht. Wie muss ich den Fehler deuten? Sind beide KAT`s defekt? oder nur der "Slave"? welcher ist das? Links oder rechts? Gibt es noch eine andere Möglichkeit festzustellen ob und welcher kaputt ist, ohne eine AU machen zu müssen?
Auto ist von 07/2003 und hat erst 87t KM gelaufen. Vermutlich ist der Vorbesitzer mal mit kaputten oder ausgefallenen Zündkerzen/Spulen gefahren und hat dadurch den KAT geschrottet...
Vielleicht hat ja noch einer einen rumliegen?
Herzlichen Dank!
Helion_Prime ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm, aber keine Probleme? turbinenhalle BMW 7er, Modell E38 22 18.08.2016 04:17
Komfortzugang, aber keine ZV?! fcat BMW 7er, Modell E65/E66 12 22.03.2013 05:22
Elektrik: Rechter Scheinwerfer geht nicht, aber keine Fehlermeldung! ks-na BMW 7er, Modell E32 3 27.03.2008 21:02
Elektrik: Gibt es ein Kabel das in den Kofferraum geht, aber keine Belegung hat? flori0815 BMW 7er, Modell E38 2 29.05.2007 16:17
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
