Riemenscheibe Viskolüfter eiert. Riemenspanner quietscht. Öl auf der Lichtmaschine
Moin
Wie schon im Titel geschrieben eiert der Viskolüfter richtig mit samst Riemenscheibe. Denke nicht das das normal ist.
Ich will in ein paar Stunden nach Deutschland fahren. Der Dpanner vom Riemen quietscht. Also die Rolle. Hsb da jetzt erstmal öl dran gemacht und Ruhe ist. Ich hoffe die hält. Die kann ich in Deutschland wechseln.
Dann habe ich gesehen das Öl an der Lima ist. Also da ist ein Stecker oder Geber den sieht man von oben man guckt direkt drauf. Der ölt. Läuft richtig runter. Was ist das? Hab auch genau da ein Fleck unter dem Auto. Ich denke das ist die Lima. Fahrerseite.
Gruß Arrie
