Modell E65/E66 |
07.06.2004, 11:22
Fahrzeug: F01 740d 12/2013
E Plus geht nicht???
Hallo Alle
Hab den Provider gewechselt und stell jetzt fest dass die EPlus Karte im Auto nicht geht. Kommt nur die Anzeige "Kein Netz". Komischerweise funktioniert die Karte in der Schweiz. Die NL in FFM meint, Telefon ist wohl nicht für E Plus ausgelegt. Hat jemand eine Idee was ich machen kann????
Vielen Dank im Voraus
Niko
07.06.2004, 12:59
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
ich habe auch Eplus, funktioniert einwandfrei....
Gruß Oliver
07.06.2004, 13:09
Baujahr des Autos?
Danke
Nikos
07.06.2004, 13:39
LOW4LYF
Welches Telefon???
07.06.2004, 18:55
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
HG745i
wenn die karte in der schweiz funktioniert, bist du vielleicht mal in einem funkloch, oder du fragst mal bei e-plus. das werkseitige autotel. ist garantiert so ausgelegt, (dual oder tripple-band) dass es auch e-plus empfängt.
teste die karte mit einem hdy. möglicherweise hat die ejectbox einen fehler.
gruss jürgen
07.06.2004, 20:34
Fahrzeug: F02, 730ld Bj 10.2012, 523i touring 2008, Porsche 911 C4
Steinzeittelefon
damals wo ich mein E65 kaufte, habe ich mir gar keine gedanken darum gemacht, ob das Telefon Dualbandfähig ist. Man geht einfach davon aus, denn es gibt ja schon lange kein Handy mehr ohne Dualband...Aber nun kommt das High-tech Fahrzeug von BMW..und der hat ein Steinzeit Singelband Telefon verbaut. Nun habe ich halt wieder zwei Verträge (d2 und Eplus). Ab Oktoer 03 haben die aber dann Dualband verbaut. (habe ich gehört)
07.06.2004, 20:35
Das ist Baujahr 02.2002
Danke
Nikos
07.06.2004, 22:14
Fahrzeug: 730D E65 / 206CC/ Range Rover
Hallo Nikos
Das Dualband wurde erst ab 10/03 verbaut
In der Schweiz geht es deshalb weil E-Plus Vertraege mit Swisscom und Sunrise hat und diese funken mit 900mhz
Gruesse Beppel
08.06.2004, 07:06
LOW4LYF
Danke
Nikos
Dann hast Du noch das alte Siemens drin...............die "neuen" sind von Motorola.
