Hallo zusammen,
bei meinem E65 mit rund 150tkm war das Bild der NiVi extrem unscharf und wenig kontrastreich. Umrisse konnte man noch erkennen - aber zufriedenstellend nutzbar war das System nicht mehr wirklich.
Inspiriert wurde ich von einem Youtube Video und habe es mal selber ausprobiert: Die Kamera lässt sich abschleifen und polieren! Es handelt sich bei der runden "Linse" nicht um eine Linse sondern lediglich um ein Germanium-Fenster (also ohne Krümmung o.Ä - einfach nur eine Platte).
Dementsprechend ist es auch nicht störend hier ein paar Zehntel weg zu schleifen.
Geschliffen habe ich mit 800 - 1500 und 2000 - jeweils nass. Ein gutes Set an Papier habe ich bei amazon gefunden:
https://www.amazon.de/gp/product/B00CHPPT7A/
Poliert wurde anschließend mit Sonax Scratch Remover:
https://www.amazon.de/gp/product/B00103AKR4/
Man kann das Germanium-Fenster bis auf Spiegelglanz polieren. Das dauert allerdings deutlich länger. Ich hatte es nicht ganz so weit gebracht, es war schlicht zu kalt in der Garage.
Aber ich finde der Unterschied lässt sich auch so deutlich sehen:
Vorher:
Nachher:
(ein Bild des polierten Fensters reiche ich nach)
Bei der Kamera handelt es sich übrigens um die Autoliv NV1 (auch als FLIR PathfindIR I vertrieben). Bei dieser gibt es das Germanium-Fenster nicht einzeln zu kaufen. Es hat sich allerdings im E60 Forum jemand einen Lieferanten gesucht und ein solches Fenster nachfertigen lassen:
https://tinyurl.com/y2ytbzf9
Dafür muss die Kamera aber zerlegt werden. Das Gehäuse der Kamera hat angeblich einen Überdruck von 0,3bar so dass kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen kann. Ob das stimmt konnte ich nicht final bestätigen. Aber man sollte es beim Tausch bedenken.
Die Nachfolgekamera (im F01, auch im Audi, Range Rover und Mercedes) ist die Autoliv NV2 (FLIR PathfindIR II). Bei dieser ist es möglich die Linse separat zu tauschen. Diese Linse ist aber nicht kompatibel zu "unserer" Kamera.
Viel Erfolg!
Markus
