Alt 04.02.2020, 23:35   #1
redJohn
Fahrzeug: 540i E34
Frage 745i unrunder lauf
moin moin
melde mich hier mal mit einem neuen fahrzeug: ein e65 745i, war fast geschenkt daher habe ich mal das abenteuer gewagt eine mit unrundem lauf im stand zu kaufen.
als fehler war gespeichert zündaussetzer zylinder 5 und 8. habe dann einfach mal pauschal kerzen und spulen gemacht (bosch/ngk). dachte mir halt schaden kanns ja eh nicht, vielleicht hab ich ja glück ;-)
nach gataner arbeit lief er dann nur noch auf 3 pötten. dann ca 25x fehler gelöscht, neu gestartet, stecker von den spulen ab und wieder drauf etc. jetzt laufen alle 8 zylinder wieder so wie vorher
als fehler der immer wieder kommt hat er jetzt noch drinn: DME Umgebungstemperatur (Code 00278A)
denke mal da sollte ich erstmal weiter ansetzen. weiss einer damit was anzufangen? hat das auto einen seperaten ansaugluft oder aussentemperatursensor für die DME ? habe im teileprogramm nix gefunden... oder ist damit der im LMM gemeint?
ich muss dazu sagen dass der aussentemeperatursensor der unter der stosstange sitzt noch nciht verbaut ist da da der stecker abgerissen ist. dafür hat er aber einen seperaten fehler drinn (Code 009C92)
ist das ein und derselbe sensor? hat ein fehlen dieses sensor solch gravierende auswirkungen auf den motorlauf?
mfg und danke schonmal für die hilfe
redJohn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2020, 00:01   #2
die DME mit der E-box hat ne eigene Belüftung!!!
bestell.Nr : 12901438062
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1157
Die Nr. 2 zum Vergleich .....
Alt 05.02.2020, 00:23   #3
redJohn
Fahrzeug: 540i E34
danke für die info. da soll man ja erstmal drauf kommen. also ist das quasi sowas wie ein PC lüfter im weitesten sinne?? ist das ding denn gleichzeitig auch ein sensor?
ist das denn ein bekanntes problem oder wie haste das jetzt gerade so aus dem arm geschüttelt?
meinste denn dass das jetzt auswirkungen auf den motorlauf hat? weil es ja sehr kalt war, denke nicht das da irgendwas überhitzt oder so...
also tauschen werde ich das ding so oder so wenn der fehler dann schonmal draussen ist. wär halt nur schön wenn er erstmal soweit läuft...
Alt 05.02.2020, 20:23   #4
bei 728.000 km kommt schon mal das ein oder andere zusammen !
Ich hatte das schon auch mal ..... ist ein ~ PC-Lüfter .........
Geändert von peterpaul (05.02.2020 um 20:57 Uhr).
Alt 05.02.2020, 21:36   #5
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ja. Ich auch.
Aber Auswirkungen auf den Motorlauf hatte das keine.
Kümmere dich mal um den Temperaturfühler.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Unrunder Lauf guzzimk BMW 7er, Modell E38 18 08.12.2015 10:25
V 12 unrunder Lauf josef sss BMW 7er, Modell E38 11 16.02.2014 17:58
750 IL unrunder Lauf BlackBeauty BMW 7er, Modell E32 23 04.08.2010 19:27
Motorraum: Unrunder Lauf Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 11 19.06.2010 08:38
UNRUNDER LAUF biemer BMW 7er, Modell E32 3 18.07.2003 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
