Alt 17.05.2020, 14:14   #1
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l BD 11/2003
Standard E65 - Austauschmotor oder Reparatur?
mein E65-Motor hat vermutlich einen Überhitzungsschaden (Zylinderkopfdichtung oder Riß im Zylinderkopf).
Nun ist das Problem, was man tun kann:
1.) Motor reparieren lassen?
2.) Austauschmotor einbauen lassen?
3.) anderes Auto kaufen?
Nr. 1.) oder 2.) - ist wahrscheinlich in einer BMW-Werkstätte unbezahlbar?
Weiß vielleicht jemand einen zuverlässigen Schrauber in der Gegend um Karlsruhe?
Vielen Dank schon mal!
VG 735knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 14:52   #2
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Wenn’s Mein Auto wäre würde ich erst mal schauen was defekt ist und dann abwägen was ich mache. Ich würde dann schauen was angeboten wird an den benötigten Komponenten. Wenn du den mit kaputten Motor verkaufst gibts für son E65 nicht mehr viel bis gar nichts. Weist du warum er zu heiss geworden ist? Schlauchplatzer? Wapu? Etc.
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 14:55   #3
bmw-master1979
Hamann7
VG 735knut
Wie kommst du darauf, wer hat die Diagnose durch geführt?
Mfg Laki
Alt 17.05.2020, 14:59   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Woher weißt Du, ob er ZKD durch hat oder einen Riß im Block? Wurde ein CO-Test gemacht?
Erstmal rausfinden, was wirklich kaputt ist.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2020, 17:14   #5
735knut
Der Motor ist lt. Anzeige im Display heiß gewesen, ich konnte aber nicht gleich anhalten.
Daß es einen Riß im Zylinderkopf gebe, folgere ich aus der Kühlwassernachfüllerei:
Bei randvollen Kühlwasserstand mußte ich nach einer Fahrt ca 5 km 1,4 l Wasser nachfüllen. Dann habe ich weitere 7 Tage gewartet, wo das Auto unbenutzt herumstand, und wieder ließen sich 1,6 l Wasser nachfüllen.
Wo bleibt das Wasser? Wenn es eine Undichtigkeit nach außen gäbe, hätte man bei dieser Menge (3 l) etwas unter dem Auto sehen sollen. Folglich muß es in den Motor gelaufen sein, d.h., es muß ein Riß oder Fehler im Dichtungsbereich vorhanden sein.
VG
735knut
Alt 17.05.2020, 17:19   #6
bmw-master1979
Hamann7
Qualmt er Weiß?
Mach einen Test, wie Heinrich schon geschrieben hat.
Mfg Laki
Alt 17.05.2020, 19:59   #7
735knut
Solch Tests würde ich gern in der BMW-Werkstatt machen lassen,
a b e r: wenn 3 Liter Wasser in den Motor geflossen sein sollten, kann man dann unbesorgt den Motor starten? Muß man nicht mit Wasserschlägen und Totalzerstörung rechnen (abgesehen vom Schmierfilmproblem)?
Sollte ich also das Auto per Abschleppdienst zu Werkstatt transportieren lassen?
(Öl mitsamt Wasser ablassen, wie beim Ölwechsel? - geht am derzeitigen Standort leider nicht)
VG
735 knut
Alt 17.05.2020, 20:04   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Schau mal am Ölmessstab ............
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.05.2020, 20:07   #9
735knut
Da merkt man nichts von wegen milchiger Öl-Wasser-Mischung.
Alt 17.05.2020, 20:13   #10
Da Grunzl
Dann wird auch nichts drinnen sein ...............
Innenraum: Ersatz Telefonhalter in Mittelarmlehne oder Reparatur? fat_toni BMW 7er, Modell E38 1 15.07.2014 12:35
HiFi/Navigation: Reparatur alter Radios oder Ersatz hitchhiker18 7er, allgemein: Tipps & Tricks 2 27.05.2013 22:04
Wartung & Reparatur II oder: BMW vs. Privatschrauber Doc7 BMW 7er, Modell E38 28 19.01.2009 12:09
ZF 5HP30 Getriebe -- Ersatz oder Reparatur ? vau12 BMW 7er, allgemein 3 01.04.2005 01:14
Kombiinstrument - Austausch oder Reparatur? E38-Sea-Driver BMW 7er, Modell E38 10 16.07.2004 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
