Alt 08.02.2011, 22:07   #1
djshino
Benutzerbild von djshino
Fahrzeug: E65 730d (12.03)
Breites Grinsen Sound Anlage Einbauen ... Subwoofer ... Lautsprecher
hi,
wollte euch mal zeigen, was ich mir vorgenommen habe demächst zu machen. Da mir der bass nicht reicht im E65 (kein Logic 7), will ich mir jetzt einen zusätlichen subwoofer einbauen.
Weiß jemand wie ich hinten am einfachsten, an einem audiosignal komme?? befindet sich bei mir auch hinten der verstärker? hab keine lust kabel vom kofferraum bis zum ASK zu verlegen...
was ich eibauen will...
In der mitte ein 30er subwoofer in flacher bauform. links rechts 2 lautsprecher und links und rechts neben den subwoofer je ein hochtöner (draufgeklebt)
Hab mir mal was gezeichnet
VORNE
HINTEN
OBEN
MFG SHINO
djshino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:13   #2
mr_big
Fahrzeug: E65 745D / E65 745i
ich glaube es bringt mehr, wennst du auf Logic 7 aufrüstest und zwar nur den Verstärker tauscht, dann hast gleich mehr Bass und einen besseren Sound (Auch mit Standard Lautsprechern) hab ich selbst in meinem installiert, ohne die Lautsprecher zu tauschen. Hinten Links im Kofferraum (beim Navirechner) => Verkleidung muss entfernt werden, befindet sich der Verstärker, dort könnte man die zusätzlichen Audiokabel an den Subwoofer verlegen, aber ich glaub im Kofferraum bringts das ganze nicht so verstärkt, die Isolierung ist relativ dick, ich bezweifele das es ein Klang Erlebnis wird, wenn du nur auf Bass aus bist, dafür ist der E65 eigendlich zu schade für so nen Umbau Den Verstärker gibts manchmal relativ günstig in der Bucht, muss man halt noch mit SA677 codieren, und das Fahrzeug Gesamtcodieren...
gruß
Mr_Big
mr_big ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 22:16   #3
djshino
bringt das echt so viel wenn ich nur den verstärker auf logic 7 umrüst?????
das wird sogar sehr viel bringen glaub mir... ich bau natürlich den skisack weg damit da auch was rauskommt... wollte das alles halt so perfekt und unauffällig wie möglich machen...
MFG SHINO
Alt 09.02.2011, 12:03   #4
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Sorry, aber nur den Verstärker austauschen auf Logic7 geht nicht. Der Logic7 Verstärker bekommt sein Audio-Signal vom ASK über den LWL (Lichtwellenleiter).
Außerdem sind beim Logic7 noch weitere Lautsprecher verbaut.
@Shino: Einen Subwoofer bzw. Subwooferkiste kannst Du in den Kofferraum bauen und kannst somit den Bass verstärken.
Bei den Mitteltöner und voll allem den Hochtönern bringt die Anbringung im Kofferraum recht wenig, da Du ja nur die Skisackdurchführung für die Schallübertragung nutzen kannst (daher bringt es auch nichts, das Du ein Stereosystem in die Box bringen möchtest).
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 15:54   #5
djshino
ich weiß.... bringen wirds zwar nicht viel, aber ich will das da auch ein wenig ton rauskommt... eigtl. wollte ich in den hinteren türen jeweils die orig. L7 lautsprecher einbauen und dann mit einem zweiten verstärker befeuern ich weiß aber nicht ob da bereits kabel verlegt ist oder nicht ...
MFG SHINO
Alt 09.02.2011, 16:11   #6
V8Manu
Ein verbasteltes Schiff mehr unter den E65
Alt 09.02.2011, 16:47   #7
djshino
bist du handwerklich so unbegabt ? meine arbeiten müssen immer perfekt sein...
Alt 09.02.2011, 17:45   #8
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
die hochtöner im kofferraum bringen garnix.
mach die dann lieber im hutablage zusammen mit mitteltöner.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 17:59   #9
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
1. Die ASK ist kein "normales" Radio mit analogen Ausgängen die man mal eben so anzapfen kann.
2. Hoch- und Mitteltöner im Kofferraum sind Unsinn, da könntest genau so gut welche an den Unterboden schrauben
3. Subwoofergehäuse baut man nach TSP (Thiele Small Parameter) und nicht nach Kofferraumgrößen.
Evtl. hilft dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DAS ein bisschen weiter.
Ich weiß jetzt nicht wo das Hifi-System Lautsprecher und Endstufe hat, aber ich denke das wird sich schwer mit einer Fremdendstufe koppeln lassen - zumindest nicht so das es sich ordentlich anhört.
(Die L7 Endstufe nimmt z.B. mit steigender Lautstärke den Bass weg, da müsste man immer manuell gegen regeln.)
Würde wenn dann alles machen und das Hifi-System komplett raus zu werfen, dann kannst die Bauteile wenigstens auf einander abstimmen und es hoffentlich vernünftig Einpegeln.
PS: Eine Anlage beginnt man mit einem ordentlichem Frontsystem das eine akustische Bühne darstellt und nicht mit so einem 80er-Jahre Soundpaket im Kofferraum
Alt 09.02.2011, 18:34   #10
autoexcom
das stimmt komplet voll aller dings.
für mich zum beispiel sound was logik 7 rausgibt reicht vollig aus.obwoll ich habe auch in früheren farzeigen auch ordentliche soundanlagen gebaut.
nach dem ich mit meine kleine tochter fahre,drehe ich musik sowieso nicht auf volle.und wenn ich allein fahre logik 7 stellt mich auch zufrieden mit seine arbeit.mann sollte nun alle einstehlungen für sein geschmack und musik richtung richtig anpassen.
logik 7
Stichworte
subwoofer
HiFi/Navigation: Subwoofer im E32 einbauen Loti BMW 7er, Modell E32 51 04.10.2010 20:45
Suche V8 Sound Anlage Big 7 Suche... 1 28.04.2006 19:36
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Subwoofer an meine Anlage anschliessen? 28er BMW 7er, Modell E32 8 08.04.2005 21:37
Subwoofer und Endstufe einbauen?? will7er BMW 7er, Modell E38 19 08.11.2004 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
