Alt 18.04.2021, 19:18   #1
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Standard Komfortsitze Anschlüsse hinten
Hab endlich mal die Komfortsitze in Angriff genommen, erst mal meine raus.
Da dachte ich sofort an Laki
Wahnsinn was sich da an Dreck ansammelt mit den Jahren
Aber gut, anderes Thema
Als erstes die neue Bedieneinheit vorne getauscht, Den kleinen Stecker in die Steuereinheit da wieder rein zu fummeln war schon Grenzwertig weil das Kabel so kurz ist. Sitzfunktionen alle da und funktioniert super.
Aber hinten ging das Drama los. Sind Einzelsitze mit Liegefunktion, Gurtschloss innen beide müssen getauscht werden, nur der in der Mittelkonsole passt.
Vorne müssen die Cliphalter der Sitzbank raus, die Mutter kann für den Komfortsitz genommen werden. Aber, unten und hinten an Rücklehne müssen 4 Muttern neu drauf (pro Sitz), Rückenteil muss die Dämmung für die Halter weggeschnitten werden. Alles kein Thema
Aber wo sind die Stecker, habe nur 1 weißen auf Fahrerseite und je die beiden kleinen für Sitzheizung. Sehe an den Einzelsitzen je 3 Stecker, und keine kleinen.
Sind die evtl. unter einer der Abdeckungen oder muss da der Kabelsatz nachgerüstet werden.
Hab natürlich jetzt Fehlermeldung von den Fondsitzen.
Überlege nun hinten die alten wieder ein zu machen, Perle möchte aber die neuen drin haben.
Wer kann weiter helfen, die meisten wissen ja, Elektrik ist nicht mein Ding.
Dateityp: jpg IMG_20210418_142448(3).jpg (46,5 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210418_142625(3).jpg (39,5 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210418_142758 (2).jpg (101,9 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpeg Rückbank_fehlende Anschlüsse.jpeg (57,2 KB, 26x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Rückbank.pdf (511,3 KB, 8x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2021, 19:27   #2
GSX-Heizer
hier die Rücksitze
Dateityp: jpg IMG_20210418_142716 (3).jpg (37,7 KB, 23x aufgerufen)
Alt 18.04.2021, 19:59   #3
bmw-master1979
Hamann7
Kabelsatz muss nachgerüstet werden!
Danach Codiert und Systemzeit von den Airbags Neu starten.
Und die Elektrischen Fondsitze haben auch Sitz-Steuergeräte,diese müssen auch rein.
Mfg Laki
Alt 18.04.2021, 20:11   #4
GSX-Heizer
Mfg Laki
Jo hi Laki, hatte dir Bilder geappt.
Dachte ich mir schon mit dem Kabelsatz, ich glaube die Steuerungen sind in den Sitzen schon drin, muss ich gleich noch mal schnell gucken.
Überlege jetzt halt ob ich die Sitze hinten noch mal tausche bis ich den Kabelsatz hab.
Alt 18.04.2021, 20:36   #5
bmw-master1979
Hamann7
Ich müsste noch Gurte,Kabel und Sitzsteuergeräte im Lager haben,schreib dir morgen eine Watts-app.
Mfg Laki
Alt 18.04.2021, 21:37   #6
GSX-Heizer
Hört sich Super an
so sieht es bei mir aus.
und die Steuerung in der Armlehne ist auch vollständig
Dateityp: jpg IMG_20210418_202328.jpg (59,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210418_202342.jpg (59,6 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210418_202459.jpg (41,5 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210418_202449.jpg (106,8 KB, 21x aufgerufen)
Innenraum: Komfortsitze hinten höhergestellt Geius BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.06.2011 19:35
Innenraum: Komfortsitze hinten Normstellung Paul457 BMW 7er, Modell E65/E66 12 06.04.2011 21:10
Innenraum: Komfortsitze hinten Kentener BMW 7er, Modell E65/E66 14 22.07.2008 18:10
Innenraum: Komfortsitze hinten Mittelarmlehne Kebayer BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.03.2008 21:48
Innenraum: Nachrüstung Komfortsitze und Sitzheizung Hinten Kabak BMW 7er, Modell E38 5 26.07.2004 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
