04.10.2021, 14:05
geLADEn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Tempomat ohne Funktion E66
Guten Tag zusammen,
Mein Tempomat hat sich teilverabschiedet. Es ist ein normaler Tempomat ohne Anstandregelung in einem 2006er 745d mit 329 PS.
Normalerweise habe ich bei 160 km/h einfach den hebel gezogen und der Wagen fuhr konstant 160.
Jetzt ziehe ich den hebel, im Armaturenbrett bei der Geschwindigkeitsanzeige kann ich sehen wie die hinterlegte tempomatleiste aktiv wird. Auch der Pfeil taucht auf, jedoch wird er nicht farblich untermalt, wenn ich versuche durch erneutes Ziehen des hebels die Geschwindigkeit fest zu setzen.
Habt ihr eine Idee?
Sicherungen sind alle ok, der hebel ist auch OK(hatte noch einen) . Nächtliches umschalten der Batterie im Kofferraum auf Off hat auch nichts
gebracht.
Gibt es ein Steuergerät und wo sitz es?
04.10.2021, 20:29
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Als erstes würde ich mal auslesen.
04.10.2021, 20:42
geLADEn
Kein Fehler gespeichert
05.10.2021, 00:06
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Mit BMW Software ausgelesen? Wenn keine Fehler gespeichert sind Zweifel ich eher an der Software.
Der Sensor ist 100% sauber und fest?
Wenn der Sensor dejustiert ist (->System aus), dann steht das normalerweise im Fehlerspeicher.
Gruß, Max
05.10.2021, 00:54
Gruß, Max
Sensor hat er ja keinen, weil normaler Tempomat
Markus
05.10.2021, 01:03
Habe diese Ausstattung ohne ACC noch nie gesehen beim 745D. Dann ist der Sensor schonmal raus
Grüße, Max
05.10.2021, 12:51
Kann es evtl. am SZL (Schaltzentrum Lenksäule) liegen?
05.10.2021, 15:08
Hamann7
Als erstes mal die Batterie für 2min abklemmen.
Wenn das nicht Hilft,mit Software das CAS,Kombi und das SZL Reseten.
MFG LAKI
